8.х медленная работа обработки
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем 1c-ka, 9 сен 2015.
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    Казалось бы клиент-серверное исполнение, платформа 8.5.6.1482, унф 1.4.9.44, все крутиться на Linux СУБД postgresql. Вчера решил сделать ТИС, но предварительно удалить помеченные объекты, нашел 358 объектов, обрабатывал 2 часа, параллельно развернул эту же базу в файловом режиме сделал за 1 минуту. ТИС побоялся запускать, сколько часов это может продлиться, хотя в файловом заняло около получаса. Даже журнал регистрации в файловом исполнении открывается моментально, а в клиент-серверном ждешь несколько минут :(
    Кто сталкивался с подобным отчего такие тормоза?
    Сервер Sql и сервер 1с - это одна машина? postgre кто-нибудь вообще настраивает/администрирует?
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    да одна машина, сервер psql не настраивали все по умолчанию
    На сервере сколько физических дисков? Как объеденены логически?
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    2 диска собраны в программный raid1
  6. Draco
    а регламентные процедуры выполняются, переиндексация, сбор статистики?
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    все фоновые задания я отключил
  8. Draco
    я не про фоновые.
    просто когда вы базу выгрузили и заргузили в файловый вариант - она увас переиндексировалось, индексы обновилсь и т.д. из за этого так же мог возникнуть прирост скорости
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    наверно не выполняются, а где и как это посмотреть и сделать?
  10. Draco
    Это у СУБД надо смотреть, это она за это отвечает а не 1С. т.к она строит план запроса и выполняет его, а не 1С
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    т.е. средствами pgsql делать надо? насколько я понимаю это можно сделать как из консоли администрирования 1с или непосредственно утилитой для управления pgsql
  12. Draco
  13. nomad_irk
    В вашем случае, возможно, производительность упирается в скорость работы подсистемы хранения данных.
    Чтобы делать какие-либо выводы, сделайте сбор статистики нагрузки на ЦП/OЗУ/HDD в период работы обработки.
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    да там есть pgAdmin, можно будет на виртуалке развернуть на ней попробовать сначала с актуальной базой
    --- Объединение сообщений, 9 сен 2015 ---
    это уже утилитами linux делается, правильно я понял?
  15. Draco
    Все можно, только осторожно.
    Поймите скорость работы 1 го пользователя на скульном варианте и файловом может быть и в пользу файлового, если конечно кроме него никто не работает. все эти скорости появляются при многопользовательском режиме работы. + если еще и СУБД запцущена то конечно скорость может быть меньше чем на файле в разы
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    парадокс, аргументы в пользу скольного варианта прирост производительности, а тут на те с точностью до наоборот :(
    кстати я зимой версию платформы обновил, правда в это же время были доработки в платформе теперь при формировании нового прайся демон 1с подвисает приходиться перезапускать, 1сники говорят что не видят проблем в работе 1с, даже не знаю почему до этого стояла платформа 8.3.5.1119, вот думаю попробовать обновить платформу на последнюю, если не поможет откатить до первоначальной, х.з.
    пробовал настроить pgsql почему-то после не запускается, откатил конфиг на дефолт, буду пробовать меленькими порциями конфигурировать, предварительно опробовав на виртуалке
  17. Draco
    Ну вот как то так.
  18. nomad_irk
    Клиент-серверный вариант предназначен не для прироста производительности в абсолютных его значениях и тем более не для прироста производительности работы 1 пользователя в БД, а для прироста "параллельности" работы пользователей с БД.
  19. shurikvz
    это где такие аргументы?
    в прочем в #18 уже написали.
  20. TopicStarter Overlay
    1c-ka
    1c-ka Опытный в 1С
    27 май 2014
    да но почему тогда в файловом варианте некоторые вещи происходят быстрее(я писал в своем запросе)?
