7.7 Метод "ИспользоватьСписокЭлементов" и группировка
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем yXaPb, 13 янв 2010.
    yXaPb
    yXaPb Опытный в 1С
    11 дек 2006
    Может кто сталкивался вот с такой задачей:
    в форме списка справочника Номенклатуры (для подбора) необходимо сделать фильтр/отбор по основному свойству так, чтобы была группировка.
    Неплохо работает при использовании метода УстановитьОтбор(), но если отключена иерархия. С включенной иерархией отображаются все группы номенклатуры, а требуется отображение только тех групп, в состав которых входят отобранные элементы.
    Попробовал метод ИспользоватьСписокЭлементов(): делаю запрос, отбираю по условию, формирую список, список передаю в метод ИспользоватьСписокЭлементов(). Тоже неплохое решение, даже происходит группировка, но появляются пустые элементы со знаками вопроса. Это как-то связано с несоответствием текущим значениям родителя...
    Интересно, возможно ли штатными средствами делать фильтрацию и группировку элементов в форме списка с включенной иерархией ?
    Штатно не получится. Пробовал. Вроде и работает, но в какой-то момент все равно могут появиться "???". Плюнул - сделал через FormEx - все пашет на ура
  3. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Все очень даже получается. Регулярно этим пользуюсь.
    Просто нужно в списке передавать ТОЛЬКО те значения, которые реально могут быть выведены (пользуйся методом "Уровень()")
    yXaPb
    yXaPb Опытный в 1С
    11 дек 2006
    Т.е. для первого вывода ограничить все первым уровнем, а потом список формировать в процедуре ПриВыбореРодителя в соответствии с уровнем ?
  5. Бухгалтерский угодник
    Да. Смотреть текущий уровень и выводить в список только соответствующие ему
  6. dianofob
    dianofob (-_-)y-.o0O
    3 июл 2009
    почему бы и не прописать родителя в условии запроса.. что-то вроде:
    Если ТекущийЭлемент().ЭтоГруппа() = 1 Тогда
    pПеревозчики = ТекущийЭлемент();
    pПеревозчики = ТекущийЭлемент().Родитель;
    ТекстЗапроса =
    "//{{ЗАПРОС(Сформировать)
    |Без итогов;
    |Контр = Справочник.Контрагенты.ТекущийЭлемент;
    |ОсновнойДоговор = Справочник.Контрагенты.ОсновнойДоговор;
    |Группировка Контр упорядочить по Контр.Код без групп все ВошедшиеВЗапрос;
    |Условие(Контр в pПеревозчики);
    |Условие(ПустоеЗначение(ОсновнойДоговор) = 0);
    |"//}}ЗАПРОС
  7. buktoru
    buktoru
    12 май 2010
    подскажите пожалуйста, как именно сделать, так, чтобы в справочнике отображалась только уровни или родители это я сделала:
    список = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    спр = создатьОбъект("Справочник.Контрагенты");
    спр.ВыбратьЭлементы(1);
    Пока спр.ПолучитьЭлемент(0) =1 Цикл
    список.ДобавитьЗначение(спр.ТекущийЭлемент());
    ИспользоватьСписокЭлементов(список);
    теперь не знаю как от вопросов избавится, которые показываются при выборе верхнего уровня списка.
    спасибо
    а после ИспользоватьСписокЭлементов(список); Не могу создать в группе элемент или добавить запись в справочник. как это можно сделать?
  8. dianofob
    3 июл 2009
    ну, какбэ, решение то есть в этой теме)
    поповоду создания новых - и не получится, пока отбор не снимешь.. включение фильтра на флаг вешай на форме, по другому никак
  9. Ната
    Ната
    13 май 2010
    Здравствуйте. Очень стыдно отвлекать занятых людей "нубскими" вопросами, но обратиться больше не к кому... Надо отфильтровать элементы на форме списка справочника по значению одного из реквизитов. Т.е. по нажатию кнопки показывать только те элементы, у которых реквизит Тираж > 1000.
    Я попробовала так :
    Процедура Отфильтровать()
    СпрА = СоздатьОбъект("Справочник.Альбомы");
    УстановитьОтбор("Тираж",>1000);
    Выдаёт ошибку: УстановитьОтбор("Тираж",<<?>>>1000);
    {Справочник.Альбомы.ФормаСписка.ФормаСписка.Модуль(4)}: Ожидается выражение
    Подскажите, пожалуйста, как в таком случае правильно указывать условие отбора :unsure:
  10. Бухгалтерский угодник
    Так не получится... По числовому значению отбор не работает Нужно так:
    Спис = СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СпрА.ВыбратьЭлементы();
    Пока Спр.ПолучитьЭлемент()=1 Цикл
    Если СпрА.ЭтоГруппа()=1 Тогда
    Продолжить;
    Если СпрА.Тираж>1000 Тогда
    Спис.ДобавитьЗначение(СпрА.ТекущийЭлемент());
    ИспользоватьСписокЭлементов(Спис);
  11. Ната
    Ната
    13 май 2010
    Огромное Вам СПАСИБО! Так всё работает)))
  12. Ната
    Ната
    13 май 2010
    Извините, что опять отвлекаю. Помогите, пожалуйста, решить такие проблемы.
    1. В справочнике Альбомы реквизит Группа имеет тип Справочник.МузГруппы, но при добавлении/редактировании элемента спр-ка Альбомы, при выборе группы открывается форма списка справочника МузГруппы, но не отображаются данные. Т.е. видно сколько записей в справочнике, но не видно значения реквизитов. Скажите, пожалуйста, как это исправить?
    2. Надо создать запрос, который выводит солиста конкретной группы. В спр. МузГруппы есть реквизит Солист. Я создала обработку, на форме разместила Реквизит диалога - фГруппа с типом Справочник.МузГруппы. (при выборе группы из справочника та же проблема - не видно какие данные выбирать, но если что-то выбрать наугад - в поде ввода на форме появляется Наименование). Мой запрос выглядит так:
    Процедура НайтиСолиста()
    ТекстЗапроса = "
    |НужныйСолист = Справочник.МузГруппы.ТекущийЭлемент;
    |НазвГрп = Справочник.МузГруппы.Наименование;
    |Группировка НужныйСолист упорядочить по НужныйСолист.Наименование;
    |Условие (НазвГрп = фГруппа);
    Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса);
    Пока Запрос.Группировка("НазвГрп")=1 Цикл
    Сообщить(Запрос.НужныйСолист);
    Ошибка: Пока Запрос.Группировка("НазвГрп")=1 Цикл
    {Обработка.НайтиСолиста.Форма.Модуль(13)}: Неверное имя группы 'НазвГрп' в функции Группировка.
  13. Бухгалтерский угодник
    1) Попробовать расширить окошко списка справочника)))) М.б. колонка просто там "прячется"
    Если не так гляньте в конфигураторе основное представление МузГруппы (код или наименование).
    Ну и как вариант - в конфигураторе посмотреть форму списка....
    2.)
    ТекстЗапроса = "
    |НужныйСолист = Справочник.МузГруппы.Солист;
    |Группировка НазвГрп;
    |Условие (НужныйСолист В фГруппа);
    Пока Запрос.Группировка()=1 Цикл
    фГруппа должна името тот же тип что и реквизит Солист (если это строка используй метод Найти)
  14. Ната
    Ната
    13 май 2010
    Спасибо большое, что помогаете мне.
    1)Окошко широкое, данные не "прячутся" - это я уже пробовала)) Сначала основное представление было наименование, когда попробовала поствить код - результат не изменился((( Поэтому оставила, как было - наименование. В форме списка в конфикураторе есть все нужные колонки, да и сам справочник МузГруппы выглядит, как надо. Может быть есть и другие причины?
    2)Прочитала в Синтакс-Помошнике про метод Найти(). Попробовала воспользоваться. Если правильно поняла, мне надо передать в качестве ключа фГруппа, а режим - 0. Т.е. Найти(фГруппа,0)? А где же это написать? Мой последний вариант выглядит так:
    ТекстЗапроса = "
    Запрос.НужныйСолист.Найти(фГруппа,0);
    Так ничего не сообщается...
    И ещё не совсем понятно насчет соответствия типов. фГруппа имеет тип Справочник.МузГруппы, чтобы выбирать группу из справочника, а не вводит руками, а Солист - тип строка. Т.е. у них разные типы получается? или все-таки одинаковые - Наименование ведь типа строка... Не бросайте меня, пожалуйста...
  15. Бухгалтерский угодник
    1) По поводу списка справочника - покажите скриншот
    2) Поскольку у вас исполнитель - строка условие должно выглядеть так:
    Условие (Найти(ВРег(НужныйСолист),СокрЛП(ВРег(фГруппа)))<>0)
  16. Ната
    Ната
    13 май 2010
    1. Скриншот прилагается. Точно так же происходит при выборе группы из обработки.
    2. Условие указала, как вы сказали, результатов по-прежнему нет... :unsure:
  17. Ната2
    Ната2
    13 май 2010
    Пришлось перерегистрироваться, забыла пароль... Буду ждать Вашей помощи...
  18. Хряк
    Хряк Профессионал в 1С
    26 сен 2007
    ты бы выложила сюда мд, разговор стал бы предметным
  19. Ната2
    Ната2
    13 май 2010
    Что-то я совсем запуталась... ((((( Вот архив с МД... Проблема с двумя обработками (надо создать 2 запроса, первый - выводит солиста конкретной группы, второй - названия альбомов и групп, альбом которых вышел в последие 5 лет) Посмотреть вложение 4290
    • 1Cv7.rar
      8,9 КБ
      29
  20. Бухгалтерский угодник
    Дааа.... Видно что весна. Студенты активизируются.... Уже 4й случай в моей практике за последню неделю.
    1) По поводу списка группы в альбоме - не стояло в свойствах для выбора
    2) Добавил вам интерфейс (меню и панель инструментов)
    3) В справочнике Альбомы фильтр после установки не снимается (нужно закрывать список) и жестко задано условие (>1000) задумайтесь над этим...
    4) Отчеты подправлены - смотрите что у вас было не так....
    Ни в коем случае не копируйте МДшник на место старого. Скопируйте в отдельную папку и разбирайтесь... Можете воспользоваться объединение конфигураций
    • md.rar
      11,9 КБ
      37
