7.7 Можно ли?
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Archivar, 19 дек 2013.
    Archivar
    Archivar Опытный в 1С
    14 авг 2013
    Задумка такова, чтобы через кнопку выводил: отчет №1(имя как пример) - который показывает только те позиции в номенклатуре у которых количество равно нулю, и в номенклатуре у каждого товара есть - поле ввода- которое допустим равно 1. Т.е. вывести количество равно = 0 и поле ввода = 1.
    процедура Товар2()
    Ит=СоздатьОбъект("БухгалтерскиеИтоги");
    Ит.ИспользоватьСубконто(ВидыСубконто.Номенклатура);
    Ит.ВыполнитьЗапрос(,РабочаяДата(),"41",,,,,4);
    Т=СоздатьОбъект("Таблица");
    Т.ИсходнаяТаблица("Товар1");
    Т.ВывестиСекцию("Шапка1");
    Ит.ВыбратьСубконто();
    Ном=0; Всего=0;
    Пока Ит.ПолучитьСубконто()=1 Цикл
    если ([b]0=Ит.СКД("К"))или(0=Ит.СКД()[/b]) Тогда
    Ном=Ном+1;
    Т.ВывестиСекцию("Строка1");
    Всего=Всего+Ит.СКД("К")*Ит.Субконто().Цена.Получить(РабочаяДата());
    // Т.ВывестиСекцию("Подвал");
    Ит=0;
    Т.ТолькоПросмотр(1);
    Т.Опции(0,0,2,6,"Товар1","Товар1");
    Т.ПовторятьПриПечатиСтроки(3,3);
    Т.Показать();
    1)Выше жирным я выделил равенство нулю...но оно не работает( почему-то
    2) как написать чтобы оно ссылалось на то значение у товара? ссылка как должна выглядеть вообще?
    1) Если не было оборотов за период и не сработает
    2) Ит.Субконто(ВидыСубконто.Номенклатура)
    Archivar
    14 авг 2013
    Так если туда знак поставить например < то список формируется- т.е. формируется прайс, всего того что есть в данный момент.
    Да и периода то у меня нет, там чисто дата текущая, т.е. "сегодня"
  4. Катюфка
    Катюфка Профессионал в 1С
    3 июн 2013
    Здравствуйте.
    Для периодических реквизитов справочника я бы использовала метод ИпользоватьДату()
    Например
    ЗначениеСубконто = Ит.Субконто(1);
    ЗначениеСубконто.ИспользоватьДату(РабочаяДата(), 1);
    Archivar
    14 авг 2013
    Спасибо. Я учту и обязательно это использую.
    Archivar
    14 авг 2013
    Ну а почему она не выдает наименования равные нулю то?(
  7. Бухгалтерский угодник
    А у вас движения то вообще были по ТМЦ которая не попадает в запрос?
    Archivar
    14 авг 2013
    ну да. если менять знак то все выводит и остатки есть ...прост равенство нулю он выводит странно - там список с наименованиями выводит у которых количество 17 или 26, я логики просто не понял(
  9. Бухгалтерский угодник
    Вы очень сумбурно объясняете... Причем тут значение реквизита?
    Archivar
    14 авг 2013
    Цель: это отчет сортировка по сути.
    В справочнике - номенклатура - в форме заполнения я создал реквизит, реквизит это - число, в зависимости от его значения выводится отчет. По сути это и есть Группы товаров. Т.е. например реквизит равен 1, это у нас первая группа товаров. 2 - вторая группа соответственно. Суть такова: что группа 1 - это группа первой необходимости, т.е. товары из этой группы должны быть всегда в наличии. Поэтому первая группа и условие: количество меньше нуля. И при нажатии на кнопку выдает отчет со списком подпадающим под это условие.
  11. Бухгалтерский угодник
    Думаю что так
    если (Ит.СКД("К")<=НужноеКоличество)И(Ит.Субконто(ВидыСубконто.Номенклатура).ВашаМетка=НужноеЗначениеМеткиФормы) Тогда
    Archivar
    14 авг 2013
    Нужное количество ставлю 0
    а на метки вообще не проставлял у элементов, т.е. даже без количества она вообще ничего не должна вывести. Но выводит, и выводит строки - количество которых равно 1
  13. Бухгалтерский угодник
    А если проверить через сообщить?
    Archivar
    14 авг 2013
    Честно признаюсь, не разу не проверял так, я думал что "сообщить" только чтобы показать действие......опыта мало(
  15. Бухгалтерский угодник
    Именно выведите в цикле номенклатуру и количество... Соответствует ли оборотке? Это выход если вы не умеете пользоваться отладчиком
    Archivar
    14 авг 2013
    Сообщить( "+Ит.СКД("К")+" "+ТМЦ+", "+Количество);
    Вы это имеете ввиду?
    Я просто теряюсь...
  17. Бухгалтерский угодник
    Попробуйте без всяких условий
    Сообщить(""+Ит.СКД("К")+" "+Ит.Субконто(ВидыСубконто.Номенклатура));
  18. TopicStarter Overlay
    Archivar
    14 авг 2013
    Чет ничего не сообщает(
  19. Бухгалтерский угодник
    Значит не работает цикл по БИ.
    Попробуйте воспользоваться констуктором бух.запроса для создания болванки отчета....
  20. TopicStarter Overlay
    Archivar
    14 авг 2013
    а это: я это в обработке же делал...мб в этом дело?...тупо кнопка и процедура
