8.х Нарушена целостность структуры конфигурации
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем alex-79, 14 ноя 2012.
    alex-79
    alex-79 Опытный в 1С
    21 сен 2006
    Привет всем!
    Платформа 1С Предприятие 8.2.16.352
    Конфигурация УТ 10.3 (файловая)
    У меня такая беда. При окрытии в конфигураторе конфигурации появляется ошибка "Нарушена целостность структуры конфигурации"
    Пробовал чистить кэш, загружать и выгружать базу. ничего не помогает.
    До появления этой ошибки менял конфигурацию
    что делать?
  2. shurikvz
    1. Сделать бэкап того что сейчас есть
    2. Восстановить базу из резервной копии
    3. если нет резервной копии, попробовать запустить на базе chdbfl.exe
    4. если не поможет, скорее всего ничего не сделать
    alex-79
    21 сен 2006
    Я делал бэкап. Потом создал новый каталог и из этого бэкапа развернул базу. Процесс прошел без ошибок. Но проблема осталась
  4. shurikvz
    5. если база не в усмерть убитая и очень нужная, попробовать сходить на инфостарт (там же где-то есть и ветка посвященная восстановлению файловых баз) и найти awa, возможно конечно он и возьмется и поможет, но думаю не за "спасибо".
    alex-79
    21 сен 2006
    chdbfl.exe запускал. Ошибок не нашёл
  6. shurikvz
    В смысле бэкап битый?
    alex-79
    21 сен 2006
    Бэкап создается без ошибок. Восстанавливаю из бэкапа и всё тоже без ошибок. Но когда открываю конфигурацию то ошибка вылетает
  8. shurikvz
    Попробуйте установить тестовый релиз 8.2.17.135 и открыть на нем.
    alex-79
    21 сен 2006
    Ок.
    На релизе который сейчас обновлял базу не один раз и только сейчас ошибка появилась
    alex-79
    21 сен 2006
    Не помог новый релиз
  11. Tiger86
    24 мар 2011
    а сделанной ранее резервной копии у вас нет?
    alex-79
    21 сен 2006
    Пришлось резервную копию взять. Сейчас народ за полтора дня забивает не достающие документы.
  13. Requin
    Requin Опытный в 1С
    10 май 2010
    Если в режим предприятия пускает, то можно выгрузку-загрузку сделать.
  14. Dr_Sonne
    Dr_Sonne
    29 ноя 2012
    Доброго всем времени суток!
    Аналогичная история. Только при обновлении бухгалтерии. Перебивать не пришлось поскольку перед обновлениями всегда снимаем резервную копию.
    Таких баз у нас на сервере две, которые не хотят обновляться. Причем они не сразу перестали обновляться, а с интервалом в месяц-два. Сначала одна, потом другая.
    Обе базы сняты с поддержки и имеют некоторые изменения. Базы не снятые с поддержки пока обновляются нормально. Что делаем. Копию вгружаем на другом сервере, обновляем, выгружаем и
    загружаем обратно. Потом вносим изменения затертые обновлением и до следующего раза. Проблема проявилась на связке win2003R2-sql2005st. После обновления до win2008R2-sql2008st проблема осталась.
    Файловый вариант обновляется без косяков.
    Пробовали перед обновлением вгрузить копию и на этом серваке. Вроде пошло, но зависло.. хоть и написано, что обновление новое, но пока так делать не думаем.
    Консультанты 1С пока ответа никагого не дали. Подозреваем, что на уровне железа... но что? Системы работают и о проблемах не сообщают.
    Вот такая загогулина. )))
  15. Dr_Sonne
    Dr_Sonne
    29 ноя 2012
    Сегодня утром обновили платформу до 17.143
    Вечером попробовал обновить конфигурацию. Результат неутешительный: "Разрушена целостность структуры конфигуратора".
    P.S. Про файловую версии. Её пробовали обновлять только сразу после загрузки, в рабочей среде она не была! По первому посту видно, что и в таком варианте проблемы.
  16. Dr_Sonne
    Dr_Sonne
    29 ноя 2012
    Продолжим...
    Обновили на другом сервере одну из баз. Всё прошло хорошо. Выгружаем sql-ем, загружаем обратно и.... "разрушена целостность....."
    Загружаем в базу с другим именем... все нормуль. Удаляем базу. Создаем. Загружаем. Тот же эффект. Опять удаляем. Создаем.
    Загружаем черз .dt. Виснет при загрузке.... Не хочет обратно загружаться по своим старым именем!!
