8.х Настройка поддержки
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем KIA, 6 июл 2011.
    KIA
    KIA
    14 дек 2009
    Появилась необходимость обновить конфигурацию из cf-файла. Все делала в этой последовательности:
    Установка cf-файла в существующую конфигурацию.
    Предварительно нужно сделать копию текущей конфигурации.
    1. Запустить конфигурацию в режиме 1С:Конфигуратор
    2. В меню выбрать "Конфигурация -> Открыть конфигурацию"
    3. В меню выбрать "Конфигурация -> Поддержка -> Настройка поддержки"
    4. Нажать кнопку "Включить возможность изменения"
    5. Нажать кнопку "Снять с поддержки"
    6. В меню выбрать "Конфигурация -> Загрузить конфигурацию из файла" и указать путь к файлу шаблона конфигурации - cf-ка следующего релиза.
    7. На вопрос "Конфигурация не пустая загрузить конфигурацию?" ответить ДА
    8. На предложение "поставить на поддержку" ответить ДА
    9. Сохранить и обновить конфигурацию базы данных
    Но почему-то не поступило предложение "Поставить на поддержку" и теперь конфигурация не на поддержке.
    Как можно снова поставить конфигурацию на поддержку?
  2. o1eg
    o1eg Опытный в 1С
    25 июн 2006
    Помоэму версия релиза cf должна быть тот же самой, что и текущая конфигурация...
  3. for_maricat
    for_maricat Опытный в 1С
    11 ноя 2010
    Вот, да. А просто обновлять следующим релизом нужно было стандартным образом. А так у вас, возможно, и данные покосились.
    Но если нет, можете попробовать этим cf еще раз обновиться таким же образом.
