8.х Настройка тонкого клиента для рабты с SSL CA cert
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Tasya, 29 янв 2014.
    Tasya
    Tasya Опытный в 1С
    9 сен 2013
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    На веб-сервере используется самоподписанный сертификат.
    При установке и настройке тонкого клиента ругается: Problem with the SSL CA cert (path? access rights?)
    Нашла ссылку, как это побороть http://www.vidicom.info/ssl-1c
    Для исправления данной ситуации необходимо добавить информацию о сертификате в файл cacert.pem что находиться в каталоге bin соотв. версии 1С Предприятия.
    А в какой именно каталог: на веб-сервере, на основном сервере или на компе конечного пользователя (у него также установлена 1С)?
  2. nickpugachev
    28 май 2012
    на веб-сервере
    Tasya
    Tasya Опытный в 1С
    9 сен 2013
    А если сертификат не самоподписанный, а купленный?
    Все равно у меня ругается.
    Tasya
    Tasya Опытный в 1С
    9 сен 2013
  5. nickpugachev
    28 май 2012
    нужен сертификат и отпечаток центра сертификации
    Tasya
    Tasya Опытный в 1С
    9 сен 2013
    Все сделала, теперь ругается по-другому: Peer certificate cannot be authenticated with known CA certificates
    Можно ли как-нибудь вообще отключить в тонком клиенте проверку сертификата?
    Tasya
    Tasya Опытный в 1С
    9 сен 2013
    Все получилось. Нужно добавить файл cacert.pem (предварительно добавив туда сертификаты) на каждое клиентское рабочее места, с которого будет запускаться тонкий клиент.
