7.7 Не начисляются налоги с ФОТ в 1C77 517 релизе
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем max_vorzhev, 29 июл 2010.
    max_vorzhev
    max_vorzhev
    26 апр 2010
    Доброго времени суток. Проблема такая. Бух 77 517 релиз не начисляются налоги с ФОТ у людей работающих по договору подряда. Хотя в прошлом месяце все в порядке. Может с релизом проблема? Кто знает?
    Это не проблема.... Это новая "тюлька" от 1С. Начиная с 517 релиза изменился алгоритм определения взносов. (по моему мнению это подготовка к 2011 году - другого объяснения нет). Чтобы все считалось надо поставить ВСЕ галочки в справочнике вида начисления. Брать или не брать теперь определяется по коду ндфл... Для договора поствьте 2010...
  3. Arisha
    Arisha
    30 июл 2010
    Добрый день! У меня тоже после обновления на 517 релиз при перепроведении Закрытия месяца с начала года слетели все начисления по ЗП налогам. Почти помогло Тестирование, исправление БД через конфигуратор. Осталась единственная проблема страховая часть считается почему-то по ставке 8%.
    Справочник Тарифы страховых взносов заполнен правильно.
    Константа Основной тариф страховых взносов указан - ОСН. Тариф установлен с 01.01.10.
    галочки в видах начислений везде стоят.
    Не знаете что это может быть?
  4. Vlad
    16 авг 2006
    Ариш, давеча решал похожую пробелу одной барышне. Если есть возможнось, то скинь мне на мыло архив своей базы. За выходные посмотрю.
  5. Бухгалтерский угодник
  6. Vlad
    16 авг 2006
    Снаряд в одну воронку вряд ли попадет. В данном случае, скорее всего, проблема в другом. А в чем? Че гадать, если будет возможность посмотреть?
  7. Arisha
    Arisha
    30 июл 2010
    Прежде чем написать о проблеме я проверила все, что писали в схожих проблемах на форумах. Но тут работает все, все ЗП налоги закрытием месяца начисляются, единственная проблема - страховая часть берется не по той ставке, что указана в Справочнике Тарифов.
    Vlad, спасибо, что согласились помочь. Базу я отправила
    Ручками ставки не трогали? С начала года было несколько случаев. Люди не смотрели в заголовок и удивлялись ставкам... 20 и 6. По привычке с ЕСН думали что страховая - 20. На самом деле это ОБЩАЯ ПФР и ПФР накопительная... Со всеми вытекающими
  9. Arisha
    Arisha
    30 июл 2010
    Трогала ручками, я бы сказала, что заполняла этот справочник вручную, т.к. после обновления он стал пустым . Хотите сказать, что в 1-й строчке, где написано страховая часть должно стоять ставка общая 20%?
    Я прикепила скрин как выглядит этот справочник сейчас, посмотрите пож-та.
    • Doc1.doc
      93 КБ
      174
  10. Arisha
    Arisha
    30 июл 2010
    Да, действительно теперь все правильно. Ну кто ж знал, что под заголовком таблицы ПФР страховая часть подразумевается ПФР общая.
    Спасибо.
  11. Vlad
    16 авг 2006
    Трогала, трогала... :)
    Из-за твоей подсказки не успел отшлепать Arisha :unsure:
  12. Arisha
    Arisha
    30 июл 2010
    Трогала, трогала, я сразу честно в этом призналась ))))
  13. TODD22
    23 фев 2009
    подскажите в чём дело. после обновления на 517 релиз перестали начислятся страховые. есть несколько баз там где ведётся по ОСНО проблем нет и всё начисляется. там где ЕНВД не начисляются. в 516 всё работало. после обновления перестало. куда смотреть? может кто сталкивался?
    З.Ы. то что написано в теме ещё не пробовал. не доехал. просто может там проблема в том что зарплата не на те счета падает?
  14. Бухгалтерский угодник
    То что написано - то и сделайте (установите галки) Изменения именно с 517го релиза
  15. antss
    antss Опытный в 1С
    13 апр 2010
    Товарищи, не кидайте в меня камнями, но я снова к вам с проблемой.
    У меня два вида налообложения Общий и ЕНВД.- зарплата только директора распределяется на эти два режима.
    после обновления на 517релиз, непонимаю почему у него странные ставки по страховой части пфр.
    покажу на примере:
    з/плата
    общий - 21986р
    енвд - 56р
    страх.пфр
    общий надо- 21986*20%= 4397,20, а 1с берет 4389,37р....это какой % непонимаю
    енвд надо - 56*14%= 7,84р, а 1с берет 7,83р...
    посмотрите что в итоге получается
    общий+енвд должно быть 4397,2+7,84= 4405,04р
    общий+енвд 1с считает 4389,37+7,83р= 4397,20р
    такое ощущение, что он считает по какой-то пропорции, обратите внимание, что если сложить общий и енвд по расчетам 1с, то получаем 4397,20р такую же сумму как 21986*20%=4397,20р....видите он выходит на 20%....
    я посмотрела все месяца так везде....
    не понимаю что такое
  16. Vlad
    16 авг 2006
    Натали, я не уверен, конечно, но разве в Бух есть возможность считать з/п по разным видам налогооблажения? Там вроде в константах все указывается.
  17. Бухгалтерский угодник
    Можно... Если базу делить ручками по виду деятельности и рулить справочником видов начисления
  18. antss
    antss Опытный в 1С
    13 апр 2010
    Влад, я не веду 2а режима в 1ой программе, у меня общий режим и под ЕНВД попадает только субаренда 2кв.м. под банкомат, поэтому я должна распределить выручку, а потом распределяю 44 счет на 44.1.1 и 44.1.2, у меня до обновления на 517 релиз было сделано так:
    в справочнике сотрудников у директора поставила счет 44.1.3 Идерж.обр.подлеж.распредел
    когда начисляю з/п, то делаю 2 ведомости в одной ставлю 44.1.1. Издерж.обращ не облаг ЕНВД- там ставлю з/п по общему режиму - 21986р
    в другой ведомости ставлю счет 44.1.2 Издерж.обращ облаг ЕНВД- там з/п по ЕНВД - 56р
    (эти суммы я вычисляю из пропорции сколько выручка по ЕНВД, относительно выручки по общему режиму составляет)
    и когда я проводила Закрытие месяца он так начислял мне налоги:
    21986*20%= 4397,20р + 56*14%= 7,84, итого в ведомости стояло 4405,04
    ____________________________
    а сейчас фигня какая-то, не пойму с чем это связано (при чем я перепровела все с нач.года...все равно).
    он думаю берет за основу зарплату целиком, вычисляет пропорцию и 20% страх.части ПФР распределаяет на 44.1.1 и 44.1.2
    хотя раньше мой вышеописанный принцип работал без проблем, а теперь после обновления я даже не знаю, что делать.
    я провожу два вида выручки по 90.1.1 -общий режим и по 90.1.2 - ЕНВД.
    и 44 счет распределяю ручками), но з/п директора у меня распеделялась раньше по принципу что я описала выше. а сейчас после обновления прога не понимаю как считает.
    на архиве, откатила на 516 релиз, перепровела все...ни черта не считает как раньше.
    раньше считал точно как в аптеке, а теперь ёпрст(
  19. antss
    antss Опытный в 1С
    13 апр 2010
    ля ля ля, ля ля ля сделала!
    спасибо всем за внимание)
  20. antss
    antss Опытный в 1С
    13 апр 2010
    причина оказалась в злосчастных галочках, которые теперь в последних обновленных релизах нужно поставить все в виде начисления, кроме сбора на образование.
    у меня все рука не поднималась их поставить - в начислении з/п (ЕНВД), т.к. боялась что машина без разбора будет брать ФСС и прочее что не нужно при режиме ЕНВД.
    а когда вариантов для перебора не осталось - я решила была не была! поставить все галочки. перепровела начисление. перепровела закрытие месяца и вуаля!
    все как положено!)
    так что вроде Америку ни для кого не открыла - но еще раз убедилась, и всем рекомендую обратить внимание на эти галочки в справочнике "Виды начислений(выплат)"
