7.7 Не начисляются налоги с ФОТ в 1C77 517 релизе
Discussion in 'Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"' started by max_vorzhev, Jul 29, 2010.
  1. Бухгалтерский угодник
    Бухгалтерский угодник Администраторы Staff Member Администратор
    Dec 29, 2008
    20,505
    305
    104
    Это не может повлиять. Ошибка которая у вас возникает (начисление налогов при закрытии месяца) я описал здесь:
    /index.php?showtopic=23319
  2. Хряк
    Хряк Опытный в 1С
    Sep 26, 2007
    1,331
    16
    29
    >Вот эту дату и не можем найти
    гхмм, на константе правой кнопой-история значения
  3. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,505
    305
    104
    логично, но на закрытие месяца помеченный на удаление не влияет))))))
  4. Хряк
    Хряк Опытный в 1С
    Sep 26, 2007
    1,331
    16
    29
    да это чтоб она успокоилась уже с директором
  5. astral
    astral
    Jan 18, 2011
    6
    Ошибка Бухгалтерия релиз 521.
    Ошибка возникает ТОЛЬКО при енвд.
    В документе ЗакрытиеМесяца, При начислении налогов возникает ошибка (отсутствие счета)
    В процедуре СформироватьПроводкуСВЗ.
    добавить условие в части енвд
    Код
    Найти(Налог,"ПФР")<>0
    Когда план счетов (забаланс СВЗ) будет расширен в части ФСС, ТФОМС и ФФОМС ошибки возникать не будет.
    В любом случае после выхода следующего релиза закрытие месяца за январь нужно будет перепровести для правильного отображения налогов.
    Вытащила из конфигуратора:
    Процедура СформироватьПроводкуСВЗ(Налог, Сотрудник, Сумма, СуммаЕНВД, СтрокаТаблицы)
    Если (Сумма = 0) И (СуммаЕНВД = 0) Тогда
    Возврат;
    Если Сумма <> 0 Тогда
    Операция.НоваяПроводка();
    Операция.ПервичныйДокумент = глПредставлениеПервичногоДокумента(Контекст);
    Если Налог = "ФСС" Тогда
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("СВЗ.01.3");
    Операция.СодержаниеПроводки = "Начислен взнос в ч. ФСС";
    ИначеЕсли Налог = "ПФР_страх" Тогда
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("СВЗ.01.1");
    Операция.СодержаниеПроводки = "Начислен взнос в ПФР";
    ИначеЕсли Налог = "ПФР_нак" Тогда
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("СВЗ.01.2");
    ИначеЕсли Налог = "ФФОМС" Тогда
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("СВЗ.01.4");
    Операция.СодержаниеПроводки = "Начислен взнос в ч. ФФОМС";
    ИначеЕсли Налог = "ТФОМС" Тогда
    Операция.Кредит.Счет = СчетПоКоду("СВЗ.01.5");
    Операция.СодержаниеПроводки = "Начислен взнос в ч. ТФОМС";
    Куда именно сюда добавить?После какой строки?
  6. Хряк
    Хряк Опытный в 1С
    Sep 26, 2007
    1,331
    16
    29
    ты откуда это взяла?
  7. astral
    astral
    Jan 18, 2011
    6
    Конфигуратор-документ закрытие месяца.Не тот кусок может?
  8. Хряк
    Хряк Опытный в 1С
    Sep 26, 2007
    1,331
    16
    29
    если честно, я ваще не понял о чем речь
  9. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,505
    305
    104
    Выложена действительно существующая ошибка.
    astral, а вы ниже в процедуре не смотрели? Я же ясно сказал - ДЛЯ ЕНВД. Тов вот ниже приведенного кода есть проводки в части ЕНВД... Там и ставим условие
    Code:
    Если (СуммаЕНВД <> 0)И(Найти(Налог,"ПФР")<>0) Тогда
    В этом случае пустая проводка создана не будет
  10. ivanovgalina
    ivanovgalina
    Feb 3, 2011
    Всем,здравствуйте!
    У меня бухгалтерия 7.7, релиз 521.Не правильные ставки по взносам в ФФОМС и ТОМС, вместо 3,1% и 2% стоят 3% и 2,1%.Где и как можно поменять?В справочниках стаховых взоносов не меняет.Или надо ждать новй релиз?
  11. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,505
    305
    104
    ждать обновления... не долго остаорсь
  12. альфия
    альфия
    May 27, 2010
    45
    Привет всем. Может и мне подскажете, Закрытие месяца не проводится. Дает вот такую ошибку Операция.ЗаписатьПроводки();
    {Документ.ЗакрытиеМесяца.Модуль Документа(7272)}: Не указаны счета проводки!(проводка 25)
    Началась тоже после обновления, релиз 521. Подумала, что у меня тоже дело в галках, проставила везде и все равно без улучшений. Помогите, а...
  13. альфия
    альфия
    May 27, 2010
    45
    Никаких помеченных на удаление сотрудников у меня нет, Обновления ждать или можно как-то поправить положение?
  14. Бухгалтерский угодник
    Dec 29, 2008
    20,505
    305
    104
    как временно (до выхода релиза) исправить положение я писал здесь:
    ..и тремя постами выше)))
Share This Page
