8.х Не обнаружено свободной лицензии!
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем MyNameNoName, 28 мар 2014.
    MyNameNoName
    MyNameNoName Опытный в 1С
    17 май 2013
    по причине:
    Поиск лицензии на клиенте:
    nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ORGL8 Сетевой, установлен
    Поиск лицензии на сервере:
    ORGL8 Сетевой, установлен, свободные лицензии закончились
    Ошибка программного лицензирования
    На компьютере 1C8 используются две копии одного и того же файла программной лицензии: file://C:/ProgramData/1C/1Cv82/conf/20140117124101.lic и file://C:/Users/1C_admin.1C8/AppData/Local/1C/1Cv82/conf/20140117131416.lic, Ошибка программного лицензирования
    Файл программной лицензии не предусматривает возможность запуска клиентских приложений 1С:Предприятия или внешних соединений: file://C:/Users/1C_admin.1C8/AppData/Local/1C/1Cv82/conf/20140117140241.lic
    ORGL8 Локальный, установлен, свободные лицензии закончились
    ORG8A Локальный, не установлен
    ORG8B Локальный, не установлен
    nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8A Сетевой, не установлен
    nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=129, ORG8B Сетевой, не установлен
    --- Объединение сообщений, 28 мар 2014 ---
    Помогите решить проблему. Спасибо.
  2. alexburn
    И что ???
    MyNameNoName нравится это.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    В чем может быть проблема? Закончились лицензии на сервере, в сети еще 4 ключа стоит от 5 до 20 подключений, но с них не хочет брать лицензию. Блокировка по порту может быть? Какой порт использует?
    Клиент-серверный вариант
  4. alexburn
    Начните с того, какие лицензии (программные/аппаратные) ? Стоит ли менеджер лицензий (при использовании аппаратных). Настройки брандмауэра ? После чего такое началось ???
    Вы просите подсказать вам, не указав минимальную инфу. То что вы привели текст ошибки - это не то, по ней нельзя определить причину возникновения.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    На сервере стоит аппаратный ключ. В сети HASP 4 на 5, 10, 10 и 20 подключений.
    Началось сегодня.
  6. Tiger86
    24 мар 2011
    пардон, не проще ли обменять ключи на 1 на 50 лицензий? гуру - подскажите по этому поводу...
  7. alexburn
    что со службой nethasp ?
    Может ТС требуется только 45 лицезний :)))))
    MyNameNoName
    17 май 2013
    по какому порту ключ работает?
    служба работает
    служба nethasp на сервере или где ключ установлен?
    хочу порт проверить мало ли блокируется
  9. alexburn
    475 вроде
    служба nethasp, где установлем менеджер лицензий.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    работает
    не могло же сразу на 4 различных станциях перестать работать, антивирус отключал
  11. alexburn
    Попробуйте перезапустить службу. С сеткой точно все нормально ???
    MyNameNoName
    17 май 2013
    а может быть на сервере проблема?
    появилась еще ошибка при подключении через администрирование серверов 1с к сеансам:
    консоль управления mmc обнаружила ошибку
    да я на нее и грешу но главный администратор не признается, все пингуется, порты вроде открыты
  13. alexburn
    Может ваш сервер нагнулся. Мы тут не телепаты. пинг идет с локальных компов на адрес сервака и порт нет-хаспа ???
    MyNameNoName
    17 май 2013
    перегрузить службу сразу на 4-х компьютерах?
    т.е. проблема именно с компьютерами где стоит менеджер лицензий? да идет. и 475 порт открыт
  15. alexburn
    ...., вам перезагрузить менеджер лицензий
    А лучше полностью сервак, для надежности.
    MyNameNoName
    17 май 2013
    А что значит эта запись:
  17. alexburn
    То что у вас два файла лицензий на одном компе. Написано же. При программных лицензиях - hasp вообще не поможет.
  18. Tiger86
    24 мар 2011
    так вы уже запутали тут, у вас программные или аппаратные лицензии?
  19. TopicStarter Overlay
    MyNameNoName
    17 май 2013
    На сервере стоит программная лицензия. В сети еще есть4 компьютера с USB ключами.
    Что делать? Это не я такую структуру придумал, оно досталось, а число пользователей выросло.
    А если на сервер еще одну программную лицензию доустановить?
  20. Tiger86
    24 мар 2011
    нужно сразу было расписать ситуацию с лицензиями. где какая. а то тут прямо таки тепелатировать надо. Вам то оно понятно, а мы тут структуру не знаем
