[РЕШЕНО] Не останавливается в точках останова
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем nickvv, 7 окт 2014.
    nickvv
    nickvv Опытный в 1С
    10 май 2011
    Здравствуйте, уважаемые эксперты.
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
    Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.35.28)
    Серверный (сжатие: усиленное)
    Тонкий клиент
    Создал новый документ.
    В процедуре ОбработкаПроведения его модуля расставил точки останова.
    Запускаю отладку, провожу этот новый документ.
    Документ преспокойно проводится, вообще не реагируя на точки останова.
    Как такое может быть? И как с этим бороться?
    Спасибо
  2. nbIpKuH_BaH9I
    Вы подключены к режиму отладки? Скорее всего нет. Отладка-->Подключение. В появившемся окне смотрите какие сеансы у Вас подключены.
    nickvv нравится это.
  3. shurikvz
    У вас клиент-серверный вариант базы. ОбработкаПроведения выполняется на сервере. Отладка по-умолчанию на серверной стороне не возможна.
    Либо отлаживайте в файловой версии, либо запустите сервер 1С в режиме отладки (только на время отладки, возможно снижение производительности).
    nickvv
    nickvv Опытный в 1С
    10 май 2011
    Спасибо. Что-то об этом я и не подумал :(
  5. nomad_irk
    НИКОГДА!!! запомните, НИКОГДА не отлаживайте серверный код в файловом варианте!!!
    Для отладки кода поднимается сервер для разработчиков и там все выполняется.
    babys и nickvv нравится это.
    nickvv
    nickvv Опытный в 1С
    10 май 2011
    Спасибо. Этот момент совсем упустил из виду
    --- Объединение сообщений, 7 окт 2014 ---
    Спасибо!
  7. nbIpKuH_BaH9I
    Поддерживаю. Очень распространенная ошибка. А потом начинают локти кусать, мл почему не работает?! Внимательнее. и совет на будущее. Вообще в принципе всю разработку ведите в клиент-серверном варианте.
    nickvv
    nickvv Опытный в 1С
    10 май 2011
    Т.е. - я правильно понимаю? - для разработки завести отдельный сервер? Не рабочий же постоянно держать в отладочном режиме или каждый раз перезапускать сервер в режиме отладки?
  9. nbIpKuH_BaH9I
    Лично у меня есть просто имитация рабочего сервера. В кабинете просто стоит отдельный комп, на который я поставил SQL сервер и крутятся тестовые базы. Все разработки веду на нем. Работает он не в отладочном режиме. Мне этого хватает вполне.
  10. nomad_irk
    да поднимите еще один экземпляр сервера, с включенным ТЖ, и режимом отладки на рабочем сервере.
    При необходимости, подключаетесь к отладочному серверу и выполняете отладку.
    Если можете выделить отдельную машину под это дело, то нужно позаботится о серверном ключе для нее.
