7.7 не открывается БД
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем anton00, 22 июн 2007.
    anton00
    anton00
    22 июн 2007
    подскажите пожалуйста в чём проблема? :unsure:
    при переустановке виндоус просто скопировали папку с базой. теперь при открытии выскакивает ошибка: типа память не может быть read и всё такое.путь до базы указан правильно. вновь созданная база работает без проблем.в 1с я ламер так что прошу объяснить общедоступным языком.
    ос: XP
    1с 7.7
    заранее благодарен.
  2. landay
    landay Опытный в 1С
    23 янв 2007
    Монопольно пробовал входить?
    anton00
    anton00
    22 июн 2007
    тут в принципе по умолчанию стоит монопольно.вобщем пробовал.
  4. Maikll
    Maikll Опытный в 1С
    10 ноя 2006
    сделай пользователя, под которым сейчас работаешь владельцем скопированной папки с базой.
  5. Vlad
    16 авг 2006
    Если переустанавливали винду, то и 1с лучше переустановить. Да и память не может быть read, проблема скорее виндоусовская.
    anton00
    anton00
    22 июн 2007
    самое интересное,что на другом компе при запуске этой БД выскакивает критическая ошибка приложения.т.е. совсем другая ошибка. и винда(ХР) там стоит другая!
    всё таки открыл БД. но теперь новая беда! БД-пустая!!!! в чём дело? все файлы вроде на месте. :unsure:
  7. Hamster
    Hamster Опытный в 1С
    26 янв 2007
    Попробуй в конфигураторе произведи тестирование и исправление ИБ
  8. Mark768
    Mark768 Опытный в 1С
    18 май 2007
    Проверь атрибуты файлов в базе. Может быть они установлены как "только чтение". Так бывает, когда переносишь базу через CD. Атрибуты автоматически устанавливаются на диске при записи в "только чтение" и при переносе с диска такими и остаются. Я по первости тоже долго мучился, пока не понял в чем дело. Теперь всегда при переносе делаю архив, который пишу на CD, а внутри архива атрибуты файлов остаются нетрнутыми
  1. sunnypearl
    12
    3.435
