[РЕШЕНО] Не отрабатывает перетаскивание между полями табличных документов
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем b.slavik, 18 июн 2015.
    b.slavik
    b.slavik Новичок в 1С
    18 июн 2015
    Доброго времени суток. Мучениям моим нет предела. Не срабатывают события "Проверка перетаскивания" и "Перетаскивание" в табличном документе "приемнике". Галочки "Разрешить перетаскивание" и "Разрешить начало перетаскивания" стоят в обоих табличных документах. В табличном документе "источнике" при этом отрабатывают события "Начало перетаскивания" и "Окончание перетаскивания". версия платформы 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1570), тонкий клиент. В чем может быть проблема?
  2. alexburn
    В СП почитайте, в каких режимах(тонкий/толстый клиент) это доступно.
    b.slavik
    18 июн 2015
    Расширение поля формы для поля табличного документа (Form field extension for a spreadsheet document field)
    ПроверкаПеретаскивания (DragCheck)
    Синтаксис:
    ПроверкаПеретаскивания(<ПараметрыПеретаскивания>, <СтандартнаяОбработка>, <Область>)
    Параметры:
    Тип: ПараметрыПеретаскивания.
    Содержит перетаскиваемое значение, тип действия и возможные действия при перетаскивании.
    Тип: Булево.
    В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет.
    Значение по умолчанию: Истина.
    <Область>
    Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента.
    Область, над которой находится объект.
    Описание:
    Возникает при движении курсора в поле приемнике данных.
    Как-то здесь ничего особо не сказано по этому поводу))
  4. alexburn
    Что-то мне подсказывает, что в тонком клиенте работать не будет.
    b.slavik
    18 июн 2015
    Причина найдена. В свойствах табличного документа на форме должны быть отключены галочки (Защита и Только просмотр) и включена галочка "Редактирование".
    rosveta и alexburn нравится это.
