[РЕШЕНО] Не получается соединить Документ с Регистром сведений в 1с в СКД
Тема в разделе "Система компоновки данных (СКД)", создана пользователем prog_22, 20 мар 2015.
    prog_22
    prog_22 Опытный в 1С
    31 окт 2012
    Есть документ,в его шапке реквизит на Справочник "Контрагенты"(заказчик). В справочнике хранится контактная информация, то есть ссылка на регистр сведений "Контактная информация".В регистре есть ресурс "Представление", где хранятся телефоны и тд.
    Вот задача: вывести отчетом контрагентов из документов,ссылку на документ и их телефоны.
    Встала проблема соединения таблиц..
    ВЫБРАТЬ
        ЗаказНаряд.Дата,
        ЗаказНаряд.Ссылка,
        ЗаказНаряд.Заказчик,
        КонтактнаяИнформация.Представление
    ИЗ
        Документ.ЗаказНаряд КАК ЗаказНаряд
            ПОЛНОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.КонтактнаяИнформация КАК КонтактнаяИнформация
            ПО ЗаказНаряд.Заказчик = КонтактнаяИнформация.Представление
    ГДЕ
        ЗаказНаряд.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
    Как ни пробовал в отчете поле представление пустое
    nomad_irk Профессионал в 1С
    Полное соединение делать не нужно, и соединять по полям Заказчик - Объект необходимо.
    prog_22 нравится это.
    prog_22
    31 окт 2012
    Спасибо,разобрался!Можете закрывать..
