7.7 Не работают диаграммы в отчетах 7.7
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Zashi_boo, 11 ноя 2016.
    Zashi_boo
    Zashi_boo
    11 ноя 2016
    Добрый день, проблема:
    Есть windows server 2008 R2 х64, на нем есть 1С 7.7 (7.70.025) и Рукописная ТиС на базе релиза 9.2
    Произошел глюк файловой системы, винда работает 1с работает, базу выковыряли из бекапа, и все бы ничего, но при попытке создать любой отчет содержащий диаграмму отчет вылетает с ошибкой обращения к диаграмме "Значение не представляет агрегатный объект (Обновление)", в отладчике переменная с диаграммой имеет пустое значение. Затем обнаружил что при щелчке на диаграмме в конфигураторе вылетает окно с ошибкой "ошибка при запуске прикладной программы сервера". При попытке вставить картинку "диаграмма" вылетает окно "Failed to create object/ Make sure the object is entered in the system registry"ю После долгих поисков и мучений нашел что вроде как виновата V7plus.dll. Нашел и прописал ее в регистре ручками, вроде как прописалась. В реестре она находится. Но диаграммы все равно не пашут. Подскажите куда бежать?
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Зачем прописывать - её регистрировать нужно
    cmd.exe от имени АДМИНА
    regsvr32 C:\ПУТь к дллке в папке базы 1С\v7plus.dll
    Есть какие либо наДстройки ещё в базе - могли они отвалиться..
    Zashi_boo
    Zashi_boo
    11 ноя 2016
    Неправильно выразился, именно так я ее и зарегал, остальное все вроде работает (или пока не нашли) а вот диаграммы вылетают, на другой машине с этим же клиентом и этой же базой все работает после первого запуска от имени админа
    Клиента не устанавливал а просто скопировал
    Главный вопрос: в какой компоненте живут диаграммы
    v7chart тоже есть в реестре, но при регистрации regsvr32 срыгивает ошибку : DLLInstall не может найти точку входа
    v7chart достал из бекапа, так что должна быть живая
    Zashi_boo
    Zashi_boo
    11 ноя 2016
    Версия 25
    Тему можно закрывать, нашел косяк, может кому поможет,
    V7chart.dll не хотел прописываться в реестре (диаграммы лежат именно в нем) оказалось что файл реестра подпорчен (глюк винта)
    раздел реестра
    HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{B9345637-29FB-11D1-BE02-00A024BE803F}\Verb
    недоступен для чтения
    сейчас готовлюсь восстанавливать жесткий диск, после этого должно все заработать
    Спасибо за участие
  1. Dvdovin
    8
    2.950
