8.х УНФ Не совпадают остатки в таблице номенклатуры и карточке
Тема в разделе ""1С:Управление небольшой фирмой УНФ"", создана пользователем Xitkom, 25 апр 2019.
    Xitkom
    Xitkom
    25 апр 2019
    Здравствуйте. В общем списке номенклатуры остатки по некоторым позициям отображаются некорректно. Например в списке номенклатуры показывается, что остаток - 2 шт. Заходим в карточку номенклатуры - показывает что 3 на одном складе и 1 на другом, итого 4. Во всех отчетах: Движение товаров, Остатки товаров, Запасы - показывается 4 шт. на остатке.
    Подскажите, пожалуйста, как это можно исправить?
  2. Кирилл19
    Кирилл19 Опытный в 1С
    9 июн 2017
    Аналогичная ситуация. Бывает, что меняется, но не моментально. Сами закрыли на это глаза. Сверяемся через отчёты или карточку номенклатуры.
  3. Rad&K
    Rad&K Профессионал в 1С
    3 авг 2015
    А не было ли корректировки регистра накопления "Запасы на складах" по указанной позиции?
    Xitkom
    Xitkom
    25 апр 2019
    Корректировку пробовали делать, но тогда отчеты начинают врать, например корректировкой подгоняем, чтобы значение в списке стало правильным. Но тогда отчет запасы не бьется с отчетом остатки.
  5. Rad&K
    3 авг 2015
    Меняется после первого документа движения пересчитывающем остатки.
    --- Объединение сообщений, 25 апр 2019 ---
    Корректировка регистров - крайняя мера. Документы корректировки не пересчитывают остаток. Почему - вопрос к разрабам.
    Вообще корректировка остатка делается по нескольким регистрам сразу. Откройте документ Ввод начальных остатков, посмотрите движение и сами увидите по каким регистрам.
    Если остатки в списке номенклатуры на какой-то момент расходятся с остатком в самой карточке без ваших действий с корректировкой регистров, то надо искать вид документа, после которого это происходит. Обратиться в техподдержку за исправлением, ну или сами..
    Xitkom
    Xitkom
    25 апр 2019
    Получается, что сведения об остатках в списке номенклатуры берутся из какого то собственного источника, отличного от источников остальных отчетов?
  7. videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    Была такая же история, перепроводил документы с самого начала, сделал ТиИ, ничего не помогало, пришлось за помощью к специалисту обращаться, точно не скажу что было, но суть понял - проблема была в отчет о розничных продажах, а так как они уже были проведены и кассовые смены по ним закрыты, то перепроведение документов ничего не давало, видимо режим перепроведения в этом случае какой то урезанный (я тоже впервый раз с этим сталкиваюсь, но после того как через групповой обработки изменили статус смен, и перепровели документы - все стало нормально
    Xitkom
    Xitkom
    25 апр 2019
    Да, похоже проблема именно в отчетах о розничных продажах. С ними была еще проблема, что без архивации чеков отчеты по остаткам тоже плыли.
    При перепроведении документов ругается на закрытые смены. Как то можно это обойти без специалиста?
  9. videomause
    14 янв 2011
    Через обработку Групповое изменения реквизитов (только предварительно ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать копию базы)
    Xitkom нравится это.
  10. Rad&K
    3 авг 2015
    8----<
    убрал свои "домыслы"
    Xitkom
    Xitkom
    25 апр 2019
    Спасибо! Помогло. Перепровел отчеты розничных продаж, и данные выровнялись. Главное не забыть закрыть смены))) И обязательно сделать архивацию чеков. Иначе не все проводки по складу проходят.
