8.х Не удалить заказ Покупателя
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем zavodmebel, 8 июл 2010.
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    конф. Комплексная Автоматизация 1.0
    при попытке удалить заказ Покупателя, когда жмешь Контроль, то там указано, что документ связан с какой-то АналитикаУчетаПартий - ;;[контрагент];Основной договор....
    причем никак этот связанный объект не найти и соот-но не удалить...
    можно как-нибудь удалить проведенный заказ?
  2. Draco
    поиск ссылок на объекты пробвали запускать? или полнотекстовый поиск?
  3. shurikvz
    Запустите "Тестирование и исправление ключей аналитики" (Интерфейс "заведующий учетом", там "настройка учета"->"Расширенная аналитика учета"->"тестирование и исправление ключей аналитики"), после этого попробуйте.
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    СПАСИБО!!! Удалилось!!!
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    Я полностью удаляют организацию.
    Встретилась ещё проблема:
    при удалении договоров с контрагентами, если договора помечены как основные, то их не удалить, надо ставить их не основными... вручную это довольно долго, может есть какой способ сделать это автоматически?
  6. shurikvz
    Честно говоря - не очень хорошая идея (я про удаление организации) - но раз надо.
    Вопрос не совсем понятен - вы удаляете контрагента полностью? Или только его договора на удаляемую организацию. (если полностью контрагента - то вроде такой проблемы не должно быть, там тогда вероятно должны быть неудаляемые ссылки на документы или куда-нить еще).
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    Конечно удаляю только договора, т.к. большинство контрагентов имеет ещё договора с другой новой фирмой. Это ситуация, когда идёт смена юр. лица и старую фирму надо "прибить" :)))
  8. shurikvz
    Попробуйте "Групповая обработка справочников и документов", там выбрать контрагентов и поставить для них значение реквизита "ОсновнойДоговорКонтрагента" - пустую ссылку.
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    Контрагентов отобрать-то можно, но вот значение реквизита не поменять (там такого нет, см. скриншот)
      19,7 КБ
      36
  10. shurikvz
    Кнопка настройка, там галку поставьте "Разрешить изменение реквизитов объектов".
    zavodmebel
    zavodmebel
    29 май 2009
    Заработало :)))
    А можно как-то удалить ЗаписиОСтажеДляСЗВ4 для сотрудников? Эти записи появляются при поиске ссылок на объекы (на Организацию), но документов вроде никаких связанных нет, сотрудников уже всех удалил. Аналогично НДФЛДоходыПредыдущегоМестаРаботы, НДФЛПрименениеВычетов и др.
