7.7 Не выполняется назначенное задание для автообмена на XP
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Wind, 11 ноя 2009.
    Wind
    Wind
    7 май 2008
    Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой. Существует система РБД. Написан скрипт, который производит автообмен. Этот батник выполняется назначенным заданием под пользователем Windows (имя robot), который создан специально для автообменa. На 2003 все чудесно работает. Но возникла необходимость поставить систему на XP. И автообмен перестал выполнятся. Долго копался пока не выяснил причину: если 1с открыто другим виндовским пользователем, то назначенное задание не отрабатывает. В прошлый результат записывает "0xe06d7363". Если зайти под пользователем robot и запустить принудительно то все работает. Перерыл пол интернета. Вот такая же проблема, но к сожалению без решения http://www.abelov.com/forum/f.php?ak=30337&pg=1. Буду очень признателен за помощь!!!
    Пример батника можно?
    Может проблема в параметре SharedMode=Значение
    Параметр указывает, следует ли запускать процедуру автообмена в разделенном режиме, если нет возможности открыть информационную базу монопольно. Если задано Y или 1, то автообмен может быть выполнен в разделен ном режиме, если же 0 или N, то автообмен будет выполняться только в монопольном режиме.
    Если параметр не задан, то автообмен будет выполняться только в монопольном режиме.
    Wind
    Wind
    7 май 2008
    У SharedMode занчение "Y"
    К сожалению, если даже абсолютно другая база запущена , то назначенное задание моментально выдает ошибку. Так что дело не в монопольном режиме
    1с для sql релиз 7.70.025
    сейчас попробую найти другую платформу и поставить
    Поставил 27 платформу. Ситуация не изменилась...
    Попробовал вместо пользователя в задании указать system. Стало запускаться, но ничего не происходит, он просто висит, видимо из за того, что для system в реестре ничего нет, да и пути для файлов обмена не настроить никак... Так что такой вариант не прокатил...
    Вроде как получилось. Решить проблему не удалось , удалось ее обойти:
    В назначенном задании прописываю запуск от имени SYSTEM. Почему-то под системой 1ска запускается. Далее чтобы обмен происходил удаляю файлы "1cv7Cnfg.tip" и "1cv7Main.tip" в "C:\Program Files\1Cv77\BIN", чтобы при запуске не вылезали советы дня, так как вручную нет возможности снять галки. Теперь надо довавить в список баз для SYSTEM нужные нам базы и настоить пути для файлов загрузки и выгрузки. Для этого находим ветку реестра для 1с существующего пользователя, например "HKEY_USERS\S-1-5-21-1409082233-308236825-1417001333-500\Software\1C". Выгружаем эту ветку в файл. Открываем файл блокнотом и заменяем "S-1-5-21-1409082233-308236825-1417001333-500" на ".DEFAULT". Добавляем данные из полученного файла в реестр. Все!!! Теперь задание будет без проблем выполнятся под SYSTEM, вне зависимости от того работает кто в 1с или нет...
  4. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Спасибо за проделанную работу. Может пригодится кому-нить
  5. boberone
    boberone
    24 дек 2013
    HKEY_USERS\.DEFAULT\SOFTWARE\1C\1CV7\7.7\TITLES
    Добавить отсутствующие пути к базе.
