8.х Не выводятся значения параметров в ВПФ
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем НиколайН, 26 мар 2015.
    НиколайН
    НиколайН Опытный в 1С
    14 фев 2014
    Всем добрый день! Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Создал ВПФ(управляемую) подключил к базе, когда вывожу на печать, то ни один параметр не выводится, смотрю с помощью отладчика все значения параметры принимают какие нужно. А вот при печати не выводится, ошибок тоже никаких не выдает. В чем может быть причина?
    Это происходит потому, что привычные методы отладки, доступные в режиме обычного приложения, не работают в режиме управляемого приложения.
    Подключать ВПФ необходимо в модели клиента и ссылку на текущий документ необходимо получать из владельца формы, по другому даже и не работает, однако, если не ошибаюсь.
    НиколайН
    14 фев 2014
    Я использую обработку для отладки внешних печатных форм для управляемых приложений. И когда попадаю в отладчик, проверяю какие значения у меня получаю параметры, все правильно получается.
    А когда я подключаю эту ВПФ к базе и печатаю из базы, то получается, что макет печатной формы выходит, но с незаполненными параметрами.
    Каким образом заполняются параметры?
    НиколайН
    14 фев 2014
    Запросом получаю данные, затем пишу:
    Шапка=Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
        Шапка.Параметры.Заполнить(Шапка);
        СведенияОПокупателе = БухгалтерскийУчетПереопределяемый.СведенияОЮрФизЛице(Шапка_запрос.Организация, Шапка_запрос.ДатаСоставления);
        Адрес = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(СведенияОПокупателе, "ЮридическийАдрес");
        Телеф = ОбщегоНазначенияБПВызовСервера.ОписаниеОрганизации(СведенияОПокупателе, "Телефоны");
        Шапка.Параметры.ПредставлениеОрганизации = СсылкаНаОбъект.Организация.НаименованиеСокращенное + "  "+Адрес+"  "+Телеф;
        Шапка.Параметры.ОрганизацияПоОКПО        = СведенияОПокупателе.КодПоОКПО;
        Шапка.Параметры.НомерДокумента           = ПрефиксацияОбъектовКлиентСервер.ПолучитьНомерНаПечать(Шапка_запрос.Номер);
        Шапка.Параметры.ПредставлениеПодразделения = Шапка_запрос.СкладНаименование;
    ТабДок.Вывести(Шапка);
  6. nomad_irk
    Странно как минимум вот это:
    НиколайН
    14 фев 2014
    Почему странно?? Я убирал:
    И все равно не выводятся.
    --- Объединение сообщений, 26 мар 2015 ---
    До этого всегда так делал и все выводилось.
  8. nomad_irk
    Может все же так должно быть:
    Шапка.Параметры.Заполнить(Шапка_Запрос);
    Если поставить точку останова на строке Шапка.Параметры.Заполнить(Шапка), то что будет содержаться в переменной Шапка, если сделать "Вычислить"?
    НиколайН
    14 фев 2014
    Ваш вариант тоже не помог. Я проверил если к примеру я напишу:
    Шапка.Параметры.НомерДокумента = 1;
    То все выводится. Выходит, что запрос у меня пустой?? Но в отладчике почему тога все нормально??
  10. nomad_irk
    Как запрос узнает про документ, с которого нужно сделать печатную форму?
    НиколайН
    14 фев 2014
    Устанавливаю параметр в запросе:
    Запрос.УстановитьПараметр("ТекущийДокумент", СсылкаНаОбъект.Ссылка);
    Только что я определил, что ВПФ не определяет СсылкуНаОбъект.
    Я все закомментировал и через функцию Сообщить(СсылкаНаОбъект.Номер)
    попытался вывести номер документа и он ничего не вывел. Получается, что не определяется СсылкаНаОбъект??
    НиколайН
    14 фев 2014
    Почему может не определяться СсылкаНаОбъект??
  13. nomad_irk
    Потому что механизм работы с ВПФ в режиме управляемого приложения несколько отличается от механизма работы с ВПФ в режиме обычного приложения.
    Ссылка на текущий документ хранится во владельце формы.
    НиколайН
    14 фев 2014
    А можете пожалуйста пример привести, как это реализуется.
  15. alexburn
    На форуме есть пример.
  16. Dem0lisher
    Dem0lisher Профессионал в 1С
    4 авг 2009
    Можно попробовать отладить ВПФ на управляемых формах также, как и в обычных (через файл-открыть).
    Для этого создаем упр. форму для ВПФ и в форме располагаем реквизит объекта "СсылкаНаОбъект".
    Добавляем команду "ПроверкаПечати" на форму.
    &НаКлиенте
    Процедура ПечатьДокумента(Команда)
        ТабДок = ПечатьДокументаНаСервере();
        ТабДок.Показать();
    &НаСервере
    Функция ПечатьДокументаНаСервере()
        МассивОбъектов = Новый Массив;
        МассивОбъектов.Добавить(Объект.СсылкаНаОбъект);
        ПараметрыПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_ПеремещениеТоваров_ТОРГ13";
        КоллекцияПечатныхФорм = УправлениеПечатью.ПодготовитьКоллекциюПечатныхФорм("МаршрутныйЛист");
        ПараметрыВывода = УправлениеПечатью.ПодготовитьСтруктуруПараметровВывода();
        ПараметрыВывода.ДоступнаПечатьПоКомплектно = Истина;
            ТабДок = РеквизитФормыВЗначение("Объект").СформироватьПечатнуюФормуМаршрутныйЛист(МассивОбъектов, МассивОбъектов);
            Возврат ТабДок;
        КонецФункции
    &НаСервере
    Процедура ПриСозданииНаСервере(Отказ, СтандартнаяОбработка)
    Объект.СсылкаНаОбъект = Документы.длРейс.НайтиПоНомеру("143",ТекущаяДата());
    Тут "СформироватьПечатнуюФормуМаршрутныйЛист()" это экспортная функция объекта-обработки
  17. TopicStarter Overlay
    НиколайН
    14 фев 2014
    Спасибо большое! Только что разобрался. Все оказалось в том, что в функции которая формировала саму печатную форму
    Функция ПечатьДокумента(МассивОбъектов, ОбъектыПечати)
    Нужно было параметр "МассивОбъектов" заменить на параметр "СсылкаНаОбъект".
    Спасибо Всем, кто откликнулся!
