8.х ЗУП Не заполняется табель по подразделению организации
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем jktu_2, 12 май 2010.
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    в релизе 2.5.23.4 если использовать стандартное ограничение прав доступа к объектам Физ. лицо и Оорганизация при попытке заполнения Табеля по выбранному подразделению организации вылетает ошибка.
    Если формировать по организации без выбора подразделения - все работает. Что поправить?
  2. Draco
    Я так понимаю что это происходит с любым подразделением? а если его не указывать то все ок и фищ лиц которых не должны видеть не видят?
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
  4. Draco
    А у вас в параметрах настройки не стоит по подразделениям галочка только по ФЛ и по организациям?
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    В настройках параметров учета такой галочки не нашел.
  6. Draco
      128,3 КБ
      131
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Галочку по подразделениям организаций не ставил специально, т.к. в моем случае ограничивать доступ на уровне подразделений организаций не надо.
      39 КБ
      56
  8. Draco
    показываете где настраивали какая группа доступа иметт доступ к организациям?
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Я показал, что в настройке прав группы галочка доступа по подразделениям организации отсутствует (мне не нужны эти ограничения). Судя по Вашему принтскрину настройки прав он сделан на из ЗУП, а скорее всего из УПП (в типовом ЗУП немного другие формы и ограничения по складам нет).
  10. Draco
    Да, то выше настройку я из УПП привел ЗУПа под рукой не было.... А потом я просил принт скри вашей настройке где вы определяете доступ какой группе пользователей будет какая организация. До 24 релиза все ок работало? или не былоразграничения?
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Разграничения были и до 24-го релиза проблема не всплывала. На 24-м релизе даже при полных правах без отсутствия ограничений при выборе подразделения организации наблюдается такая ошибка
    + если в "Рабочий стол - Налоги - Анализ начисленных налогов и взносов" попытаться сформировать отчет Анализ ПФР, ФСС и т.п. выводятся только списки сотрудников без значений (хотя начисления все сделаны). Т.к. при формировании там добавлен парамет "Подразделения организации", а возможности его выбрать нет.
  12. Draco
    Надо глянуть в описание ошибок 24 релиза, сейчас постараюсь надыбать файлик.
