Некорректное формирование карточки счета
Тема в разделе "Общие вопросы по бухгалтерии", создана пользователем МарияАгафонова, 3 окт 2014.
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
    При формирование карточки по счету 68.01 в БП 3.0.34.14 происходит ошибка в колонке текущее сальдо: неверно добавляется оборот ( скрин во вложении), в самой последней проводке за период опять происходит ошибка на такую же сумму но с другим знаком(скрин во вложении). То есть в итоге сальдо показывает правильно.
    В настройках лишних отборов не стоит. Сделала тестирование, исправление- не помогло. Сделала процедуру "Установить период рассчитанных итогов". Ничего не изменилось. На одном из форумов читала что, может быть причина в том, что отчет строится по "непересчитанным" регистрам. Для этого советуется проверить дату актуальности, но как я понимаю её для 3.0 нет.
    А в тестировании исправлении какие операции выполняли?
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Реиндексация таблиц информационной базы, Проверка логической целостности информационной базы, Проверка ссылочной целостности информационной базы,Пересчет итогов, Реструктуризация таблиц информационной базы. Т.е. все кроме Сжатие таблиц информационной базы
    Группировки в отчете какие используются?
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Есть группировка периодичность. Ставила и день и весь период(что одно и тоже в данном случае), результат не менялся
  6. nomad_irk
    тааааак......если убрать периодичность совсем?
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Нельзя убрать, да и зачем?
    --- Объединение сообщений, 3 окт 2014 ---
    А ещё обновляла до последнего релиза, тоже безуспешно
  8. nomad_irk
    Сдается мне, что это всего лишь ошибка сортировки строк выводимых в отчет.
    Если сальдо в итоге правильное, то неважно в каком порядке находятся элементы его образующие.
    Я так понимаю, что данный эффект вызван тем, что все проводки за день являются результатом проведения одного документа
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Про сортировку строк не поняла, там ведь видно что сальдо на конец периода неправильное(последняя строка), но в строке итого он ставит нужную сумму(второй файл из приложения в первом письме), то есть не важно в каком порядке выводятся строки в отчет.
    Если формировать такой же отчет но за третий квартал, то эта сумма со знаком минус возникает через месяц. А следовательно все сальдо втечении месяца идет неправильным.
    Бухгалтер не доволен. Видимо придется настаивать, что никак не исправить, а конечное сальдо правильно и это главное. Но хочется все таки нормальное решение.
  10. nomad_irk
    Машина не может правильно отсортировать строки при выводе их в отчет, потому что выводимые строки одинаковые для нее.
    Какая именно сумма возникает с минусом через месяц?
    Документ перепроводить пробовали?
    МарияАгафонова
    МарияАгафонова
    14 окт 2013
    Пробовала- не помогает.
