8.х Необходимые порты для удаленной работы с 1С:Предприятие
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем urichalex, 1 ноя 2013.
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    Ситуация такая: в офисе находится сервер 1с предприятия на Debian Linux. Базы лежат в Postgres базах. Внутри офиса всем хорошо и комфортно, но выпустить наружу мне так и не удалось. Дело в том, что интернет в офис приходит по DSL, соответственно между сетью и сервером находится DSL модем со своими натами и файрволами.
    Словом. Какие именно порты нужно пробросить мне с модема на сервер, чтобы всё работало?
  2. nickpugachev
    28 май 2012
    при установке по умолчанию 1540-1560 емнип, можете задать свои
    но если конфигурация на управляемых формах, поставьте себе апача, опубликуйте на него базу и работайте по 80 порту через тонкого клиента
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    апач систему жрет будь здоров. 2 базы на нем крутятся, при работе с базами, апач вешал проц на 100 с лишним процентов.
  4. OKarlov
    OKarlov Опытный в 1С
    26 июл 2013
    135,475,1540,1541,1560-1591
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    Спасибо! А tcp или udp?
  6. OKarlov
    26 июл 2013
    TCP - 135,1540,1541, 1560-1591 (это порты по умолчанию)
    TCP/UP - 475
    порт 135 вроде не обязателен
    475 -если используете раздачу лицензий сервером приложений
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    пробросил. Всё равно не могу соединиться снаружи...
  8. OKarlov
    26 июл 2013
    Попробуйте пробросить через NAT или откройте порты на фаерволе маршрутизатора
    На фаерволе
    адрес источника порт источника (49152-65535, но может понадбиться 1024-65535) адрес назначения порт назначения
    На Nat
    порт- переадрсация - адрес назначени
    Какая версия клиента? Если 8.2.19.68 , используете толстого клиента, тонкий почему-то не работает если клиент в одной подсети, а сервер в другой
    Еще проблема в том, что киент находясь во внешней сети не чего не знает о серверах внутренней сети
    Попробуйте на клиенте прописать маршрут вручную
    Лучше всего в данной ситуации использовать vpn или web доступ
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    Посмотри пожалуйста, вот я открыл порты
    Но, даже при подключении к базе через VPN, выводит ошибку.
  10. OKarlov
    26 июл 2013
    Добрый день, мы работаем с Cisco и на них открываем следующие правила
    tcp адрес(сеть)_источника 49152-65535 адрес_приемника порт
    При подключении по VPN нужно выдавать адрес из той же подсети что и сервер 1С, проверьте доступность портов с помощью telnet
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    Чёта нифига не выходит. Видимо в роутере дело. Надо дира уговорить поменять роутер
  12. OKarlov
    26 июл 2013
    Какая версия платформы? в версии 8.2.19 проблемы из разных подсетей (замечено на тонком клиенте)
    Можно попробовать web публикацию и работу через браузер с проброской по порту 80 без тонкого клиента (если поддерживает конфигурация) или запустить терминал через web
    urichalex
    urichalex
    1 ноя 2013
    Сменил модем и перевел на 8.3. Всё работает, спасибо большое =)
