7.7 Непонятки с запросом
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем warden, 27 сен 2010.
    warden
    warden
    9 мар 2010
    Почти типовая ТИС.
    Использую следующую конструкцию:
    |Основание = Регистр.ПартииНаличие.ТекущийДокумент.ПеремещениеТМЦ.ДокОснование;
    |Функция Сумма2 = Максимум(ПолучитьСумму(Основание)) Когда (Основание.Вид() = ""ЗаявкаПокупателя"");
    Смысл - в случае, если основанием перемещения служит заявка покупателя, то сумму надо брать из нее (здесь сделано через внешнюю функцию, но можно и по другому; кроме максимума, можно использовать и минимум и среднее). Однако получаемая сумма округляется до целых величин. Как преодолеть?
    Использование внешних функций в запросе - дурной тон. Приведите полный текст запроса. Как группируете?
    warden
    warden
    9 мар 2010
    Правда ваша, ну что поделать, если здесь язык не такой гибкий, как в 8.
    Текст запроса (конечно, ужас, но такие стоят задачи):
    //{{ЗАПРОС(Реестр)
    Период С {ДатаН} По {ДатаК};
    Склад = Регистр.ПартииНаличие.Склад;
    ОтправительМагазин = Регистр.ПартииНаличие.Склад.Магазин;
    ПолучательМагазин = Регистр.ПартииНаличие.ТекущийДокумент.ПеремещениеТМЦ.СкладПолучатель.Магазин;
    ТекущийДокумент = Регистр.ПартииНаличие.ТекущийДокумент;
    Автор = Регистр.ПартииНаличие.ТекущийДокумент.Автор;
    Сумм = Регистр.ПартииНаличие.СуммаРуб;
    СуммПрод = Регистр.ПартииНаличие.ПродСтоимость;
    Группировка Автор;
    Группировка ТекущийДокумент;
    Функция Сумма = Расход(Сумм) Когда ((Основание.Вид() <> "ЗаявкаПокупателя") и (ПолучательМагазин = 1) и (ОтправительМагазин = 0));
    Функция Сумма2 = Максимум(ПолучитьСумму(Основание)) Когда ((Основание.Вид() = "ЗаявкаПокупателя") и (ПолучательМагазин = 1) и (ОтправительМагазин = 0));
    Функция СуммаРеал = Расход(СуммПрод);
    Хм... А почему не получить сумму просто обращением к итогам документа в самом запросе? И для чего обязательно регистр? Можно же просто запросом к документам
    warden
    warden
    9 мар 2010
    Это скорее из-за того, что изначально запрос был простым и держался полностью на регистре, это потом пришлось вводить хитрые условия, и все равно, даже сейчас, удобнее получать основную инфу из регистров, и уже отдельные суммы из документов.
    Возвращаясь к теме, можно сделать, например, так:
    Сумма2 = Максимум(Основание.ПолучитьАтрибут("СуммаВзаиморасчетов"))
    или так:
    Сумма2 = Максимум(Основание.Итог("Сумма"))
    То есть реализовать это без внешней процедуры можно, но на выходе получаешь тот же округленный результат. Гуру, откликнитесь! Где собака порылась?
    Попробуйте умножить на 100 и при выводе уже поделить...
    warden
    warden
    9 мар 2010
    Любопытно...
    Работает, но только при использовании внешней функции, если умножать в самом запросе, то умножает уже округленную сумму.
    Еще столкнулся с тем, что неправильно считает итоги по автору в данной графе.
    1)Умножение нужно производить ВНУТРИ функции запроса - допускается
    Сумма2 = Максимум(Основание.Итог("Сумма")*100);
    2) КАК именно не правильно считается? Выводит "левые" цифры? Не верю. Попробуйте выгрузить результаты запроса в ТаблицуЗначений (с выводом функций и доп. преременных) и глянуть
    warden
    warden
    9 мар 2010
    1. В принципе можно, и умножает правильно, проблема в том, что умножает уже неправильную цифру - округленную.
    2. Здесь недоглядел сам - у меня функция максимум, поэтому и в итогах не сумма, а максимум.
    Замкнутый круг - функцию суммы нельзя поставить, потому что я получаю сразу итоговую цифру по доку (построчно нельзя, т.к. если поставить "Основание.Сумма", ругается на нецифровую переменную), а "Основание.Итог("Сумма")" запрос запрашивает столько раз, сколько строк в доке, то есть получится итог*количество строк. Кроме того, еще и округляет. Поэтому использую внешнюю функцию для получения итога и не использую функцию "сумма".
    Я в принципе понимаю, что раз у меня используется
    и вид документа основания заранее не определен, то не выйдет просто указать строчный реквизит, который надо суммировать - запрос не знает, будет ли там такой реквизит, и ругается сразу. Если указывать строчный реквизит через ПолучитьАтрибут, работает, но тогда нет привязки к конкретной строке документа, и суммирует 0. То есть работает одно из двух - у меня либо правильно рассчитывается итого по документу, но тогда нельзя ставить функцию "сумма" и итог по колонке не такой, как надо, либо, если поставить функию "сумма", итог по колонке считает правильно, но суммы документов получаются заоблачные. Тупик?
    Еще один момент - с регистров не слезешь, ибо перемещения в типовой торговле, если идут не по розничному складу, сумму не учитывают в принципе, там сумма - только в движениях.
    Выход пока что вижу лишь один - делать тот же запрос без итогов, сливать в ТЗ и уже там свертками получать итоги. Может, у уважаемых гуру есть более элегантное решение?
  10. Бухгалтерский угодник
    Ваше решение - один из выходов. Можно идти "от обратного" - вы цикле выбираем перемещения (тут же анализируем основание по условию), а суммы берем из используя метод ВыбратьДвиженияДокумента - здесь уже дело вкуса
    warden
    warden
    9 мар 2010
    Согласен. Единственное - мне кажется, это не совсем дело вкуса, если учитывать, что скорость при выборке запросом и при помощи метода ВыбратьДокументы различается что-то около 10 раз. Плюс во втором случае еще и ВыбратьДвиженияДокумента к каждому применить надо.
  12. Бухгалтерский угодник
    Опять же не могу не согласиться. Самое оптимальное - запросом с выгрузкой в ТЗ. Просто я хотел сказать что есть и альтернативный вариант
  13. PavelBaryshev
    PavelBaryshev Опытный в 1С
    9 сен 2008
    Помогите с запросом пожалуйста, я в 77 вообще не работал, есть запрос который получает остатки товара на дату, мне нужно чтоб он еще получал себестоимость этого товара, вот сам запрос:
    ТекстЗапроса="//{{ЗАПРОС(ОстаткиТоваров)
    |ПЕРИОД С ДатаКонца По ДатаКонца;";
    ТекстЗапроса = ТекстЗапроса +
    "//{{ЗАПРОС(ТоварыЗаПериоды)
    |Фирма=Регистр.ОстаткиТоваров.Фирма;
    |Склад=Регистр.ОстаткиТоваров.Склад;
    |Цена=Регистр.ОстаткиТоваров.Товар.РозничнаяЦена;
    |ФлагУчета=Регистр.ОстаткиТоваров.ФлагУчета;
    |Товар=Регистр.ОстаткиТоваров.Товар;
    |Док=Регистр.ОстаткиТоваров.ТекущийДокумент;
    |Кол=Регистр.ОстаткиТоваров.ОстатокТовара;
    |Функция НачКол  = НачОст(Кол);
    |Функция КонКол  = КонОст(Кол);
    |Функция ПрихКол = Приход(Кол);
    |Функция РасхКол = Расход(Кол);
    |Группировка Товар упорядочить по Товар.Наименование;
    //	|Условие (Фирма=ВыбФирма);
    |Условие (Фирма=ПустаяФирма);
    |"//}}ЗАПРОС
    что нужно дописать чтоб получить себестоимость?
  14. Бухгалтерский угодник
    Озвучте конфигурацию.
    Не помню чтобы в стандартных конфах в регистре остатков была себестоимость... Только в партиях
  15. PavelBaryshev
    9 сен 2008
    Верно, есть регистр ПартииТоваров, с него и нужно получить, вот только я не заню можно ли в 77 в одном запросе все это выбрать?
  16. Бухгалтерский угодник
    да.
    Товар=Регистр.ОстаткиТоваров.Товар,Регистр.ПартииТоваров.Товар;
    Себестоимость=Регистр.ПартииТоваров.Себестоимость;
    Только потом придется выгружать результат в таблицу значений для консолидации данных. Или учесть этот момент при выводе
