8.х ЗУП Неправильный расчет ЗП к выплате (ЗУП Корп 2.5)
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем BBDragon, 15 июл 2019.
    BBDragon
    BBDragon Опытный в 1С
    11 мар 2010
    Сотрудник уволен 1 июля, расчет при увольнении 11017,72р, за 1 число также начислен оклад в 500р, в документе начисления ЗП всё считается правильно, НДФЛ учитывается. Однако в документе выплаты ЗП остается только сумма расчета при увольнении, оклад за 1 день и НДФЛ никак не учитываются. В чем может быть причина?
    P.S. Релиз последний, 2.5.142.1
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Документ Расчет при увольнении рассчитан после документа начисления?
    BBDragon нравится это.
    BBDragon
    11 мар 2010
    Нет, он рассчитан 1 июля, т.е. значительно раньше
    BBDragon
    11 мар 2010
    Сотрудник уволился 1 июля, расчет при увольнении составляет 11017,72р, за 1 число ему также начислен оклад в 500р, в документе начисления ЗП всё считается правильно, НДФЛ учитывается. Однако в документе выплаты ЗП остается только сумма расчета при увольнении, оклад за 1 день и НДФЛ никак не учитываются. Это если ставлю тип "Зарплата" (так рекомендует кассир), если же ставлю тип "Расчет при увольнении" и устанавливаю галочку "Учитывать удержания", то оклад все равно не учитывается, но удерживается НДФЛ, аж 1432р. По расчетному листку удержание составляет 743р (у сотрудника 3 детей) и окончательная выплата должна быть 11017,72+500-743=10 774,72р.
    Пока сделали вручную, но все же - как рассчитать документ "ЗП к выплате" правильно?
  5. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Последовательность проста: Расчет при увольнении - считаем компенсацию(правильный месяц - проверяем) Начисление зарплаты и тоже проверяем, если всё корректно, то должно при выплате Зарплата(если хотим всё вместе) подтянуть всё..
    Если криво, значит где-то неправильно начислено или не выплачено - помогут отчеты:
    Регламентированная форма 1-НДФЛ - поймёте, что и где видит база
    Анализ начислений сотрудникам организации - для удобства св структуре отчета сделать настройки под себя - у меня такие:
    BBDragon
    11 мар 2010
    ТехБухПривет
    Делали всё по схеме, шло правильно до ЗП к выплате. Сейчас уточнил, кассир сказала, что июньское начисление ЗП оформили не той датой (она была в отпуске), 2 июля. Она отменила проведение, поправила дату на 30 июня и перепровела. Может быть из-за этого что-то сбилось?
    Отчеты сделал, вот что получилось:
    Ошибки есть в обоих отчетах(
  7. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Ну вот у вас и тянется.. если хотите увидеть, то лучше в копии поправить:
    дату начало вычета на 3 ребенка
    посмотреть месяцы начисления 500р.(не обязательно выкладывать - можно просто проверить..)
    свести ошибки в ноль и потом пересчитать - должно всё правильно рассчитаться..
    BBDragon
    11 мар 2010
    Все вычеты оформлены с 1 июля 2018 года (дата приема на работу), насчет 500р не совсем понял, о каком начислении идёт речь?
  9. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    на вашем скриншоте - 1-НДФЛ написано: Фактическая сумма вычета не совпадает с правом на вычет...
    или у него кто-то из детей перерос или не занесено, если занесено с 2018 - значит смотрите как поменялись условия...
    вы писали: за 1 число ему также начислен оклад в 500р...
