8.х ОБМЕН Несколько направлений выгрузки УТ 11 - БП
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Lipser, 27 сен 2016.
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    Платформа 8.3.8.2054, УТ 11.2.3.189, БП 3.0.44.124
    Хочу сделать выгрузку из УТ в несколько БП - своя БП для каждой организации. Это возможно ?
    Мастер позволяет создать только одно направление выгрузки. Если еще раз нажать кнопку "Настроить синхронизацию данных", то существующая настройка будет изменена.
    Я что то не так делаю ?
  2. alexburn
    Нужно правила писать для каждой организации.
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    Для чего ? я же могу настроить отбор по организации в самом мастере? как правила влияют на возможность создать второе направление выгрузки ?
  4. alexburn
    Так в разные базы же будет грузиться, соответственно и пути выгрузки будут другими
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    Т.е. использовать одну единственную настройку обмена, но правила написать таким образом, чтобы каждая организация выгружалась в отбельную БП ??
    А как было в УТ 10.3, когда можно было создать несколько настроек обмена каждая со своими параметрами теперь так нельзя сделать ?
  6. 1с-ник
    1с-ник Профессионал в 1С
    5 окт 2014
    Можно создать несколько настроек обмена с отбором по каждой организации
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    Вот про это и ищу ответ. Мастер не дает возможности сделать несколько настроек. Как правильно сделать ?
  8. 1с-ник
    5 окт 2014
    Попробовал - действительно, перезаписывает)
    --- Объединение сообщений, 27 сен 2016 ---
    "Обманул" помощник, создав синхронизацию с отличным методом подключения от предыдущей, при этом префиксы баз БП должны отличаться. Но это какой-то разврат)
      159,8 КБ
      3
  9. mialord
    Шаг 7. Настройка правил выгрузки данных
    Для выполнения настройки следует воспользоваться командой Изменить правила выгрузки данных. В открывшемся окне выполнить следующие настройки:
    • Нормативно-справочная информация: выбрать вариант Отправлять всю.
    • Документы: выбрать вариант Ручная синхронизация данных.
      Данный вариант настройки необходимо будет изменить на Отправлять все, начиная с даты и указать дату 01.01.2014 после завершения создания настройки обмена. Это обеспечит условие, согласно которому документы, имеющиеся на данный момент в УП (КА, УТ), не должны быть зарегистрированы к отправке при настройке синхронизации, но после настройки, при изменении, они должны участвовать в синхронизации.
    • Отправлять данные: оставить без изменения вариант По всем организациям кроме управленческой.
    • Прочее: оставить без изменения флаг Выгружать аналитику по складам.
    После настройки всех параметров нажать кнопку Записать и закрыть.
    Подробнее на ИТС http://its.1c.ru/db/metod81#content:5946:hdoc:ограничения "Совместное использование конфигураций 1С:Управление торговлей, ред. 11.2, и 1С:Бухгалтерия предприятия"
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    Ну префиксы понятно должны быть разные.
    Проблема в том что у меня там планируется 4 организации, соответственно 4 направления обмена нужны)
    Что делать посоветуете ? Рассматривать вариант УТ 10.3 + Бух 3.0 ??
  11. 1с-ник
    5 окт 2014
    Советую обратиться в поддерку 1с)
    Вообще не верится, чтобы такой "гигант" УТ 11.2 не имел возможности обмена с несколькими БП.
    Lipser
    Lipser
    24 дек 2015
    ТП предложили использовать вариант выгрузки через файл. В файл выгружаются все организации, а потом в каждой БП настроить загрузку из этого файла только нужной Организации.
    Опробую и расскажу что получилось
  13. mialord
    Почитать что пишут!!!
