8.х БП Несоответствие в декларациях по НДС и Прибыли
Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Katapaksi, 27 апр 2015.
    Katapaksi
    Katapaksi
    4 июн 2010
    Ситуация заключается в следующем:
    Внутри одного квартала были отгрузка и корректировка отгрузки. При этом общая сумма реализации осталась неизменной, так как по одному виду товара сумма возросла, а по другому виду товара сумма уменьшилась ровно на эту же сумму (для примера – 2000 руб.)
    При формировании декларации по НДС в программе 1:С Бухгалтерия в графу «Реализация» (строка 010 раздела 3) попадают данные как по счету-фактуре на саму реализацию, так и по корректировочному счету-фактуре на 2000 руб. Уменьшение суммы реализации отражается в графе «Приобретенные ценности» (строка 130 раздела 3). Таким образом, сам НДС не меняется.
    При формировании декларации по прибыли в графе «Выручка» отражаются оба изменения суммы: увеличение с плюсом, уменьшение с минусом.
    В результате сумма выручки в декларации по НДС превышает сумму выручки в декларации по прибыли на эти 2000 руб.
    После этого следует запрос из ИФНС с требованием пояснений.
  2. LordMaverick
    а релиз то у вас какой?
    последний релиз БП3 от 25 апреля
    и все последние релизы были на исправление декларации по НДС
  3. 1cUserAndrew
    27 май 2010
    Думаю, это не ошибка релиза. Это типовое поведение документа "Корректировка реализации".
    Не возьмусь судить, баг это или фича, но документ работает таким образом, что сумма корректировки отражается не в целом по документу, а в разрезе строк табличных частей.
    Т.е. получается, что по одной строке табличной части у Вас имеет место увеличение реализации, а по другой строке - уменьшение реализации.
    Не смотря на то, что в целом по документу все выходит в ноль, программа по строке увеличения реализации доначисляет НДС (соответственно, отражает увеличение выручки и делает соответствующую запись в книгу продаж), а по строке уменьшения реализации - принимает НДС к вычету и делает соответствующую запись в книгу покупок (после проведения документа "Формирование записей книги покупок").
    И в декларации по НДС операция отражается таким же образом, т.е. отдельно увеличение и отдельно уменьшение.
    Декларация же по налогу на прибыль берет выручку в "схлопнутом" виде.
    Налоговая инспекция сверяет показатели из разных отчетов, поэтому главные бухгалтеры в моей практике старались как-то выравнивать эти показатели, чтобы лишний раз не связываться с ними. Они ж там в налоговой еще те бюрократы ))
    В данном случае выровнить показатели можно было только скорректировав проводки вручную.
    Сейчас же, т.к. декларация сдана, и уже пришло письмо от налоговой, я думаю, Ваш вариант - объяснить в ответном письме эту ситуацию, как есть, приложив подтверждающие документы (корректировочные документы, подписанные покупателем, записи книги покупок и книги продаж, записи в регистрах бухгалтерского учета (карточку счета, анализ счета....)). Хотя Вашему бухгалтеру виднее. Лучше с ним (с ней) обсудите, что лучше сделать )
    Katapaksi
    Katapaksi
    4 июн 2010
    Спасибо, я и есть бухгалтер. На мой взгляд, здесь какая-то методологическая ошибка. При возврате товара от покупателя происходит то же самое, возникает разрыв в выручке. Многие вместо возврата используют обратный выкуп, тогда выручка остается прежней, товар оказывается на складе, взаиморасчеты в порядке. Но это означает, что организация платит лишний налог на прибыль и из стоимости возвращенного товара отдает 20% государству, только чтобы не дразнить налоговиков.
  5. shurikvz
    С вашей ситуацией не сталкивался.
    Касательно методологической ошибки - ну я доверяю 1С. В принципе если документы введены корректно, необходимые регламентные операции выполнены и 1С так показывает - то наверняка оно соответствует законодательству (да и у 1С бывают проколы, но это относительно редко).
    И кстати при возврате товаров от покупателя/поставщику, там действительно наблюдается расхождение в НДС и Прибыли, но если даже налоговики шлют письма с просьбой объяснить расхождение, то они нормально реагируют на стандартное письмо что так мол и так, расхождения в декларациях на такую-то сумму связаны с возвратами. И вроде даже подтверждающую первичку не просят.
    Katapaksi
    Katapaksi
    4 июн 2010
    Я тоже доверяю 1С, экспресс-проверка показывает, что все ОК. Да, налоговая с автоматами не приезжает, после пояснений, но спрашивается: зачем сверять два разных отчета по этому критерию, если уже несколько лет введены корректировочные счф.
  7. Горбунова Елена
    Горбунова Елена
    22 сен 2016
    Цитата: Налоговая инспекция сверяет показатели из разных отчетов, поэтому главные бухгалтеры в моей практике старались как-то выравнивать эти показатели, чтобы лишний раз не связываться с ними. Они ж там в налоговой еще те бюрократы )) В данном случае выровнить показатели можно было только скорректировав проводки вручную.
    Я так поняла, что речь идет о ручной корректировке проводок в документе "корректировка реализации". Программа автоматически делает сторнирующие проводки при корректировке реализации текущего года, в результате чего и образуется разница в декларациях по прибыли и НДС.
    Приведите, пожалуйста, примеры проводок, чтобы этой разницы не было.
    Заранее спасибо!
