Нужна помощь: Настройка ТСД Datalogic Memor в 1С
Тема в разделе "Торговое оборудование в 1С", создана пользователем Lienta, 4 мар 2013.
    Lienta
    Lienta
    4 мар 2013
    Задача: необходимо настроить терминал сбора данных для работы "в паре" с 1с. Терминал: Datalogic Memor; конфа " УТ для Украины"
    На терминал выгружать данные о товаре: штрихкод, название, цену.
    С терминала забирать данные инвентаризации и приходных накладных.
    Иду следующим путем:
    Беру обработку "ScanCity: Терминалы сбора данных Datalogic" из типовых обработок. В настройке параметров она требует дрова и ссылается на сайт скансити. Без проблем скачивается нужный файл. Установка этого ПО тоже проходит как по маслу. Далее тест устройства в 1с проходит успешно.
    А вот при попытке "Сервис" - Торговое оборудование - Работа т СДТ - Выгрузка данных в терминал, по кнопке "Выгрузка" выдается сообщение: "Внимание! Произошла ошибка. Возможно товар не выгружен, либо выгружен частично. Ошибка: Терминал не находится в режиме обмена данными".
    Каким образом можно ввести терминал в этот режим?
  2. SerzhM
    SerzhM Опытный в 1С
    26 окт 2009
    А у вас прошивка от скан сити на ТСД?
    Идем на сайт скансити читаем инструкцию по проверки установленной прошивки и наличии кода активации, то что вы поставили прошивку и не активировали прошивку она у вас работать не будет. В этом может быть вся причина.
  3. Vladal
    Vladal
    19 янв 2011
    Могу скахать на примере CipherLab -- с 1С обменивается из главного меню - т.е. как включили ТСД, там есть меню "Сбор данных / Передача / Утилиты".
    Если терминал не в этом меню, с 1С выдаёт эту ошибку "Внимание! Произошла ошибка. Возможно товар не выгружен, либо выгружен частично. Ошибка: Терминал не находится в режиме обмена данными".
  4. МихаилC
    МихаилC
    12 мар 2013
    На сам терминал ПО устанавливали, или только на комп? Там же Windows CE, и утилиты работы с 1с через терминал нужно устанавливать как приложения.
    Если да, то на терминале должны были появиться два приложения, одно работает с типовой обработкой 1С, другое с обработкой от самой фирмы ScanCity. Первая простая в обращении, но менее информативна, вторая более навороченная и более удобна, хотя не лишена и недостатков, есть ошибки которые мешают работать (Торговля версии 10 для России), но это все отлавливается.
    Так вот, при запуске любого из этих приложений на экране ТСД появляется ряд кнопок, среди них есть кнопка Подключения к компу (ТСД соответственно физически должен быть присоединен). Сам обмен (загрузка - выгрузка) возможно только когда установлена связь. А работать, собирать данные и редактировать можно и в автономном режиме. Т.е. для того чтобы перевести терминал в режим обмена нужно по крайней мере запустить на нем приложение и установить связь.
    А так, смотрите на компе в папке с установленной программой должты быть PDF файлы, там и руководство пользователя и руководство администратора, а так же описание свойств, процедур и функций внешних компонент для 1С.
    Кстати для того, чтобы работать с 1С на ТСД нужно получить с сайта ScanCity, файл лицензии, и закинуть его в папку Backup на терминал, иначе приложения не запустятся, вернее запустятся но пошлют...
