7.7 Объединение строк в табличной части документа.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем roalang, 1 окт 2018.
    roalang
    roalang Опытный в 1С
    31 мар 2008
    Добрый день.
    Есть документ "Платежный документ", который нужен для дальнейшей загрузки в шаблон для выгрузки.
    В табличной части этого документы, при выборе определенного лицевого счета отображаются виды тарифа и начисление для конкретного лицсчета. В строках документа указывается например "Содержание жилья", "Текущий ремонт", "Вознаграждение".
    Можно ли объединить строки чтобы выводилось только "Содержание жилья", а суммовые значения этих строк суммировались?
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    сделать отчет и запросом с отбором по "Содержание жилья" и sum(значение строк) или вы хотите это в документе?
    roalang
    31 мар 2008
    Да в документе, он нужен для выгрузки в шаблон.
  4. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    выгрузка в шаблон - это на печать или другая обработка? Если да, то лучше там обрабатывайте(проще с обновлениями если они есть), а значение "Содержание жилья" храните в каком нибудь служебном справочнике или константе(не очень правильно, так как может появится хотелка и другие суммировать значения поэтому проще будет добавить значение в справочник, чем дорабатывать...)
    Далее или в цикле(суммируем и удаляем) или запросами в одном получаем сумму по значению "Содержание жилья" в другом всё кроме строк со значением "Содержание жилья" и потом объединяем или добавляем строку, как реализовать зависит от объема данных и скорости обработки информации... стоит провести замеры времени и дальше выбрать как это сделать!
    --- Объединение сообщений, 1 окт 2018 ---
    Ну либо вообще через ячейку - ставите Выражение - и дальше формулу в модуле описываете с условиями, а итог в ячейку вписываете(хотя это вряд ли подойдёт, если нужно только одно значение суммировать, а остальные пропускать)
    roalang
    31 мар 2008
    Шаблон нужен для дальнейшей выгрузки на в другую программу, хотела реализовать через ТаблицуЗначений, но как связать два условия.
        Долг = ?(Начисл.Итог("СальдоН")>0,Начисл.Итог("СальдоН"),0);
            Аванс = ?(Начисл.Итог("СальдоН")<0,-1*Начисл.Итог("СальдоН"),0);
            Платеж = Начисл.Итог("Оплата");
            Пока Начисл.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
                Если (Начисл.Начисл=0) Тогда
                    Продолжить;
                НоваяСтрока();
                Если Лев(Начисл.ВидТарифа,4) = "Соде" тогда
                    СуммаСод = Начисл.Начисл;
                    ТарифСод = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок))  ;
                    Сообщить("Сумма содержания " +"  " +ТарифСод + " " + СуммаСод);
                    Сумма =  СуммаСод;
                ИначеЕсли  Лев(Начисл.ВидТарифа,4) = "Теку"     тогда
                    СуммаТек = Начисл.Начисл;
                    ТарифТек = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок)) ;
                    Сумма =  СуммаТек;
                    Сообщить("Сумма текущего " +"  " +ТарифТек + " " + СуммаТек);
                ИначеЕсли  Лев(Начисл.ВидТарифа,4) = "Расх"     тогда
                    СуммаРасх = Начисл.Начисл;
                    ТарифРасх = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок)) ;
                    Сумма =  СуммаРасх;
                    Сообщить("Сумма расходов " +"  " +ТарифРасх + " " + СуммаРасх);
                ИначеЕсли  Лев(Начисл.ВидТарифа,4) = "Возн"     тогда
                    СуммаВозн = Начисл.Начисл;
                    ТарифВозн = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок)) ;
                    Сумма =  СуммаВозн;
                    Сообщить("Сумма вознаграждения " +"  " +ТарифВозн + " " + СуммаВозн);
                ИначеЕсли  Лев(Начисл.ВидТарифа,4) = "Наем"     тогда
                    СуммаНаем = Начисл.Начисл;
                    ТарифНаем = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок)) ;
                    Сумма =  СуммаНаем;
                    Сообщить("Сумма вознаграждения " +"  " +ТарифНаем + " " + СуммаНаем);
                иначе
                    ВидТарифа = Начисл.ВидТарифа;
                    Сумма = Начисл.Начисл;
                    СумКор = Начисл.СумКор;
                Если Начисл.ВидТарифа.ВидРасч.Типрасчета = ВидРасчета.ПоПлощади Тогда
                    Тариф = Начисл.ВидТарифа.Тариф.Получить(НачМесяца(ДатаДок));
                    Объем = ЛицСчет.ОбщПл.Получить(НачМесяца(ДатаДок));
                ИначеЕсли Начисл.ВидТарифа.ВидРасч.Типрасчета = ВидРасчета.ПоКоличеству Тогда
                    Объем = ЛицСчет.КолПрож.Получить(НачМесяца(ДатаДок));
                ИначеЕсли Начисл.ВидТарифа.ВидРасч.Типрасчета = ВидРасчета.ПоСчетчику Тогда
                    Объем = ?(Тариф=0,0,(Начисл.Начисл-Начисл.СумКор)/Тариф);
                    Объем = Окр(Объем,2,1);
  6. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Проще запросом 3 колонки() для начала суммируем(я могу подсказать как sql запрос сделать, если 7.7 запросы не смогу)
    Начисл.ВидТарифа,
    Начисл.ВидТарифа.ВидРасч.Типрасчета(вытянуть значение и присоединить справочники - сами),
    sum(Начисл.Начисл)
    За счет функции sum в запросе он сгруппирует по первым двум полям, потом уже рассчитаете итоговые суммы - просто перемножив или что там нужно сделать по формуле...
  7. Бухгалтерский угодник
    Правильнее группировать по ЛС... А выводить можно все что угодно
    roalang
    31 мар 2008
    Добрый день.
    Скажите пожалуйста, есть документ "Платежные документы" в каждому лицевому счету формируются данные, которые экспортируются в ексель. На первом листе Excel формируются основные данные, а на втором листе уже происходить выгрузка строк из документа.
        ПД.ВыбратьСтроки();
            Пока ПД.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
                row1 = row1 + 1;
            Если (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Соде" )  тогда
            Лист2.Cells(row1, 1).Value = СокрЛП(ПД.НомерДок);
            Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Плата за содержание жилого помещения");
            ИначеЕсли  (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Расх")   тогда
            //    Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Плата за содержание жилого помещения");
        //    продолжить
            ИначеЕсли (Лев(ПД.ВидТарифа,14) = "Электроэнергия") тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Электроснабжение");
            ИначеЕсли  (Лев(ПД.ВидТарифа,21) = "Электрическая энергия")   тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Электрическая энергия");
            ИначеЕсли  (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Холо")   тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Холодная вода");
            ИначеЕсли  (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Горя")   тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Горячая вода");
            ИначеЕсли (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Теку") тогда
            ИначеЕсли (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Наем") тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Плата за пользование жилым помещением (плата за наем)");
            ИначеЕсли (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Возн") тогда
                Лист2.Cells(row1, 2).Value = СокрЛП("Вознаграждение председателю МКД");
            ИначеЕсли (Лев(ПД.ВидТарифа,4) = "Госп") тогда
                row2 = row2 + 1;
                Лист4.Cells(row2, 1).Value = СокрЛП(ПД.НомерДок);
                Лист4.Cells(row2, 2).Value = СокрЛП("Государственные пошлины");
                Лист4.Cells(row2, 3).Value = СокрЛП("Госпошлина");
                Лист4.Cells(row2, 4).Value = Число(ПД.Сумма);
    как можно сделать, чтобы при выгрузке данных, суммировался тариф и конечная сумма по строкам "Содержание жилья", "Текущий ремонт", "Вознаграждение", Расходы по управлению". а в Excel выводилась только "Плата за содержание жилого помещения".
    Я как понимаю, это можно сделать через ТаблицуЗначения?
    И если Вид тарифа "Госпошлина", то формируется строка на листе 4 с данными, а как сделать чтобы на листе 2 вообще ничего не выгружалась. Сейчас у меня получается пустая строка.
  9. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Если есть колонки с "неправильными значениями", которые в итоге должны называться по другому - замените на нужное и потом или в ТЗ , метод ТЗ.Свернуть(<КолонкиГруппировок>, <КолонкиСуммирования>)(правда не помню в 7.7 такое вроде было...)
    Или в запросе группировка и суммирование
    идея проста - меняете данные и сворачиваете по нужным значениям... Главное не забыть про то что и оригинал потребуется
    Пользуйтесь Синтаксис-помощником - полезно ;)
    roalang
    31 мар 2008
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста правильно сделала, а то запуталась совсем. Или Тз.Свернуть надо делать после цикла?
                Тз.НоваяСтрока();
                Тз.ТарифТек = 0; Тз.ТарифСод = 0; Тз.ТарифНаем = 0; Тз.ТарифРасх = 0; Тз.ТарифВозн = 0; Тз.ОбщийТариф = 0;
                Тз.СуммаТек = 0; Тз.СуммаСод = 0; Тз.СуммаНаем = 0; Тз.СуммаРасх = 0; Тз.СуммаВозн = 0; Тз.ОбщаяСумма = 0;
                    Тз.Услуга = "Плата за содержание жилого помещения";
                    Тз.ТарифСод =  ПД.Тариф;
                    Тз.СуммаСод = ПД.Сумма;
                    Тз.ТарифРасх = ПД.Тариф;
                    Тз.СуммаРасх = ПД.Сумма;
                    Тз.ТарифТек =ПД.Тариф;
                    Тз.СуммаТек =ПД.Сумма;
                    Тз.ТарифНаем = ПД.Тариф;
                    Тз.СуммаНаем = ПД.Сумма;
                    Тз.ТарифВозн = ПД.Тариф;
                    Тз.СуммаВозн = ПД.Сумма;
            Тз.Свернуть("Услуга","ТарифТек,СуммаТек,ТарифСод,СуммаСод,ТарифРасх,СуммаРасх,ТарифНаем,СуммаНаем,СуммаВозн,ТарифВозн,ОбщийТариф,ОбщаяСумма");
            Тз.ВыбратьСтроки();
            Пока Тз.ПолучитьСтроку() = 1 цикл
                Тз.ОбщийТариф = Тз.ТарифТек + Тз.ТарифСод + Тз.ТарифРасх + Тз.ТарифНаем + Тз.ТарифВозн;
                Тз.ОбщаяСумма = Тз.СуммаТек + Тз.СуммаСод + Тз.СуммаРасх + Тз.СуммаНаем + Тз.СуммаВозн;
  11. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    второй цикл не нужен - можно строки перенести в конец первого, после если(у вас в конце строки будет стоять просто общая сумма строки, когда свернете - получите итоговую сумму по каждой услуге), а Свернуть после цикла
    p.s. хотя и странная таблица, но вам виднее :)
    --- Объединение сообщений, 12 окт 2018 ---
    Ещё не проснулся(( вы же хотите общую цифру получить, а не по каждой услуге, тогда в первом цикле не нужно суммировать...
    ну или сделайте лучше - выводите через ИТОГ(<колонка>)
  12. Бухгалтерский угодник
    И еще... Если колонки типизированы (указано что число). Присваивать ноль не нужно. Там и так ноль при добавлении новой строки
