8.х <Объект не найден> почему висит в списке?
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем novosel, 14 ноя 2018.
    novosel
    novosel Опытный в 1С
    22 окт 2011
    Всем зрасьте!
    УТ 11.4.1.241
    Журнал ПКО:
    для роли определены несколько касс, которые он может видеть:
    ПриходныйКассовыйОрдер ГДЕ (ПриходныйКассовыйОрдер.Касса.Наименование = "ФФФ"
    ИЛИ ПриходныйКассовыйОрдер.Касса.Наименование = "ЙЙЙ")
    Самих касс у предприятия много.
    В списке ПКО юзер видит ПКО на эти 2 кассы (ФФФ и ЙЙЙ) и еще одну: "Объект не найден".
    Почему так и как сделать, чтобы эта <Объект не найден> исчезла из списка?
    Кэш сбрасывал.
  2. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Доброе утро!
    Или удален объект или нет прав на чтение
    novosel
    22 окт 2011
    "или нет прав на чтение"
    Ну дык я об этом же и пишу: "для роли определены несколько касс, которые он может видеть"
    Ну да, прав на чтение нет. Эта касса отсутствует в списке видимых для юзера. Так и запланировано.
    Но, почему ПКО с этой кассой отображается в списке?
    В списке должны быть только те кассы, которые прямо указаны в запросе
    При этом, другие кассы, которые есть у предприятия, но которые не разрешены к чтению, в списке не показываются и никаких <Объект не найден> для них нет. Т.е. там всё норм.
    Одна касса залипла и висит в списке.
  4. ТехБухПривет
    25 июн 2013
    Поспешил..(
    Отладчиком смотрели что пишет? Сравнивали запросом под полными, что возвращает? И возвращает ли у другого юзера с теми же правами?
    Совет стоит заменить на ссылку или на код вместо Наименование (поставит кто-то пробел и будет весело... Из горького опыта..) ПриходныйКассовыйОрдер.Касса.Наименование
    Кеш чистили папки юзера и сервер(запуск базы с ключом /clearcache)?
  5. nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Поискал по базе зарегистрованных ошибок УТ 11
    • Ошибка 00-00164750
      Статус: Отклонена
      Зарегистрирована: 27.07.2018
      Описание:
      Обработчик обновления регистра может не завершиться, если зарегистрированные к обработке регистраторы были удалены до завершения обработчика обновления.
      Причина неисправления:
      Проблема с тем, что обновление не проходит из-за наличия в базе ссылок на удаленные объекты не является ошибкой конфигурациии. Для исправления ситуации нужно или снять регистрацию удаленных документов из плана обмена "Обновление информационной базы", или провести тестирование и исправление базы - операция "Контроль ссылочной целостности с очисткой ссылок."
      Как снять с регистрации
      1. На форме НСИ и администрирование - Обслуживание - Обновление программы - Результаты обновления и дополнительная - Дополнительные процедуры обработки данных обработка данных открыть отчет Отчет по прогрессу отложенного обновления Там найти где остались недообработанные данные и посмотреть номер очереди.
      2. Через Все функции - открыть обработку "Регистрация изменений для обмена данными", найти узел обмена Обновление ИБ с номером очереди и в таблице для записей "Объект не найден" через контекстное меню выполнить команду "Отменить регистрацию изменений текущей строки". После чего запустить обновление дальше командой "Запустить" на форме "Дополнительные процедуры обработки данных".
    • Ошибка 00-00156553
      Статус: Отклонена
      Зарегистрирована: 05.06.2018
      Описание:
      В подчинённом при получении возникает ошибка: Ошибка чтения файла сообщения обмена: {Обработка.КонвертацияОбъектовРаспределенныхИнформационныхБаз.МодульОбъекта(203)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗакончитьЧтение): Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью': {Документ.РеализацияТоваровУслуг.МодульМенеджера(1981)}: Преобразование значения к типу Булево не может быть выполнено
      Ошибка кроется в предоставленной базе. На узле плана обмена, зарегистированы битые ссылки. В результате в подчиненном узле, после получения данных и попытке провести документы, возникают ошибки. Необходимо провести тестирование и исправление базы данные, снять с регистрации все объекты типа "Объект не найден".
    novosel
    22 окт 2011
    Спасибо, попозже гляну.
  7. nsk1C
    25 май 2016
    Поднимаю
    После полного удаления и зачистки организации в списке вбора касс выпадает давно удаленная и несуществующая
  1. redmonkey
    13
    1.913
