8.х ОБМЕН Обмен данными УТ 10,3 - Розница 2,2
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем videomause, 1 июн 2018.
    videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    Здравствуйте. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.11.2924), "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.47.3), файловая. Хочу наладить обмен с Розницей 2,2 (база УТ ведется давно, Розница - новая база). Проблема начинается на первом же этапе - при попытке создать план обмена в меню выбора конфигурации в УТ нет пункта "Розница 2,2", а есть только "Розница 2,1". Почему так и что исправить. И в целом хотелось бы узнать мнение об обмене между УТ 10,3 и Розницей 2,2, какие есть подводные камни, если ограничится типовыми обменами.
    УТ10.3 на данный момент поддерживает чисто номинально, поэтому логично, что она ничего не знает про Розница 2.2.
    Возможно, используя настройку обмена с Розница 2.1 можно обмениваться и с Розницей 2.2, если настройки позволяют менять правила регистрации/обмена.
    videomause
    14 янв 2011
    Обмен данными с УТ 10,3 (папка в конфигурации Розница 2,2) :
    Совместное использование конфигураций "Управление торговлей" и "Розница"
    Общий порядок действий по созданию обмена на стороне конфигурации "Управление торговлей"
    Для включения возможности использования обменов данными в информационной базе Управление торговлей необходимо зайти в меню Сервис и выбрать пункт Настройки учета - Настройки параметров учета.
    В открывшейся форме необходимо перейти на закладку Обмен данными и установить флаг Использовать обмен данными с конфигурациями на платформе 8.2, а также указать префикс информационной базы в соответствующем поле. После сохранения настроек необходимо перезапустить сеанс работы с информационной базой.
    Далее через меню Сервис / Обмен данными с продуктами на платформе 8.2 / Обмены данными необходимо перейти к списку Обмены данными. В командной панели формы необходимо нажать на кнопку Создать. В появившемся подменю необходимо выбрать пункт Создать обмен с конфигурацией "Розница, ред. 2.2". После этого откроется форма помощника создания обмена данными.
    Там еще есть файлы "Правила конвертации" и "Правила регистрации", Может мне их как то подгрузить надо, что бы у меня была возможность выбора "Розница 2,2"
    Из "Инструкция по подключению обновленных правил обмена между конфигурациями
    "Управление торговлей", редакция 10.3 и "Розница", редакция 2.2.":
    " Если первоначальная настройка информационной базы осуществляется в конфигурации
    "1С:Управление торговлей 8", то при настройке обмена на стороне конфигурации
    "1С:Управление торговлей 8", в помощнике настройки обмена данными, на
    последнем шаге снять флажок "Выполнить выгрузку данных сейчас". Далее перейти к
    пункту "Если настройка обмена уже производилась ранее".
    Я правильно понимаю, что сначала надо создать обмен данными с Розницей 2,1, потом подгрузить эти правила, а потом уже делать обмен?
    --- Объединение сообщений, 1 июн 2018 ---
    И что значит "номинально"? Что именно не будет выгружаться, какие будут ограничения?
  4. kisol
    kisol Профессионал в 1С
    25 июл 2012
    Правила Розницы 2.1 не будут работать с Розницей 2.2
    Вам нужно на тестовом стенде попробовать настроить обмен между ут 10.30 и Розница 2.2, указав версию розницы 2.1, проанализировать ошибки которые будут всплывать при обмене и с помощью КД 2 исправить правила обмена.
    Если вы хотите на фронт что-то поставить, то присмотритесь к фронтолу, у него есть типовой обмен с ут 10.3.
    И доработка если потребуется легче чем править правила обмена постоянно.
    videomause
    14 янв 2011
    Да если честно - хочу наверное вообще перейти на розницу, вполне хватает ее функционала, но сначала хотел попробовать на обмене и посмотреть чего хватать не будет. ПРосто не понятно почему у меня нет пункта обмена с Розницей 2,2
  6. nomad_irk
    номинально - это значит, что обновление конфигурации содержит минимальные изменения, без которых совсем не будет работать.
    videomause
    14 янв 2011
    А как у фронтола обмен с УТР 10,3 реализован в плане скидочных систем и маркетинга? Просто у одного клиента на бэке стоит розница 2,2, а на фронте - фронтов, очень мучаются с обменами (не я настраивал, один из франчей, уже полгода не могут в порядок привезти). Меня в целом полностью устраивает розница 2.2, и как бек и как фронт, но есть несколько доработок в нашей УТ, которые придётся самим реализовывать в рознице, поэтому я и хочу изначально поставить обмен, а потом вообще исключить УТ
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  8. kisol
    25 июл 2012
    Тогда розница "наше все"
    Розница и фронтол дружат, но без скидок.
    Далион - фронтол вот связка которая работает.
