8.х Обновить конфигурацию базы данных в режиме 1С:Предприятия
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем PsyTech, 18 ноя 2009.
    PsyTech
    PsyTech Опытный в 1С
    4 янв 2008
    Здравствуйте!
    Можно ли как нибудь обновить конфигурацию базы данных в режиме 1С:Предприятия?
    Если да, то как?
    При типовом обмене (РИБ), когда изменения конфигурации прилетает в подчиненный узел, нужно выйти из Предприятия, зайти в Конфигуратор и нажать синенькую кнопочку. Может гдето далеко в настройках можно волшебную галочку поставить?
    Конфа: УТ.
    Заранее спасибо.
  2. Stack_G
    Stack_G Опытный в 1С
    10 дек 2007
    Копай в "Форме выполнения обмена данными", меню "Действия".
    PsyTech
    4 янв 2008
    Смотрел уже там. Не получается обновить. Нажимаю в этом меню кнопку "Обновить конфигурацию базы данных" - открывается еще один сеанс 1СПредприятия и ничего не обновляется.
    Может кто-нибудь настраивал эту тему... Поделитесь опытом.
  4. Stack_G
    10 дек 2007
    Я сам попиывал.
    Где-то в просторах интернета нашел код, доработал под себя.
    роцедура ВыполнитьОбновлениеИнформационнойБазыПриОбмене() <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/экспорт')">Экспорт	</span>
    #Если Клиент Тогда
    МассивСоединений=ПолучитьСоединенияИнформационнойБазы();
    Если МассивСоединений.Количество()>1 Тогда
    Предупреждение("Невозможно перейти в монопольный режим!");
    Возврат;
    СтрокаСоединения=СтрокаСоединенияИнформационнойБазы();
    ПутьКСкрипту=КаталогВременныхФайлов()+"exchange.vbs";
    Скрипт=Новый ЗаписьТекста(ПутьКСкрипту,КодировкаТекста.ANSI);
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("WScript.Sleep 5000"); // на всякий случай
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set WshShell=CreateObject(""WScript.Shell"")");
    Команда=""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" DESIGNER"+" /F "+"""""" +НСтр(СтрокаСоединения,"File") + """""" + " /N "+ СокрЛП(глТекущийПользователь.Код) +" /P PASS /UpdateDBCfg /Visible";
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("ReturnCode=WshShell.Run("""+Команда+""",1,1)");
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("If ReturnCode=0 Then"); // если обновились удачно, то пытаемся дочитать сообщение
    Команда=""""""+КаталогПрограммы()+"1CV8.EXE"""" ENTERPRISE"+" /F "+"""""" +НСтр(СтрокаСоединения,"File") + """""" + " /N "+ СокрЛП(глТекущийПользователь.Код) +" /P PASS";
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("WshShell.Run """+Команда+""",1,0");
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("End If");
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set FSO=CreateObject(""Scripting.FileSystemObject"")");
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("Set File=FSO.GetFile(WScript.ScriptFullName)");
    Скрипт.ЗаписатьСтроку("File.Delete");
    Скрипт.Закрыть();
    ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
    ЗапуститьПриложение(ПутьКСкрипту);
    #КонецЕсли
    Это в файловом режиме, обмен выполняется по требованию пользователем.
    PsyTech
    4 янв 2008
    То что надо. Спасибо!
