8.х РОЗ Обновление 2.2.6.18
Тема в разделе ""1С:Розница"", создана пользователем videomause, 28 июн 2017.
    videomause
    videomause Опытный в 1С
    14 янв 2011
    Здравствуйте. Розница 2,2, базовая, обновился с 2.2.5 до 2.2.6, наблюдаю такую картину при в сопоставлении номенклатуры:
    Так же после обновления не создается Акт списания на основании Отчета о продажах по причине "В документе Отчет о розничных продажах 00И2-000105 от 28.06.2017 22:52:50 нет данных для создания Акта списания"
    Вся номенклатура сопоставлена, если заходишь в обработку сопоставления номенклатуры то там все нормально, если открываешь карточку Алкогольной продукции то там соответсвие тоже есть.
  2. kisol
    kisol Профессионал в 1С
    25 июл 2012
    Добро пожаловать в бетатестеры розницы -Banghead-
    feanor_omsk нравится это.
  3. LordMaverick
    videomause
    14 янв 2011
  5. nsk1C
    nsk1C Профессионал в 1С
    25 май 2016
    Это не про 2.1
    Просто в каталоге публикаций ошибок последние версии (2.2) идут в рубрике "1С : Розница 2.1"
    Если исправлена, то указывают - с какой версии, а если этого нет, то она актуальна для всех последующих (последних) релизов
    videomause
    14 янв 2011
    Так и не понял: пока что решения ошибки нет? Откатиться назад можно, но документы за два дня уже проведены)
  7. nsk1C
    25 май 2016
    Я лично не собираюсь ничего понимать.
    Я не обновляю базы с подключенным торговым оборудованием, а, тем более, ЕГАИС пока не почитаю стоны в интернете
    videomause
    14 янв 2011
    А можно поподробнее как сделать обновление? а то что вообще не пойму что сделать
  9. 4168509
    20 окт 2014
    videomause что нибудь получилось?
    videomause
    14 янв 2011
    Немного. По штукам разобрался, приходится в сопоставлении вручную или писать или убирать индефикатор упаковки (надо как в ТТН) а вот акт списания из отчета о продажах так и не делается
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  11. 4168509
    20 окт 2014
    спасибо
  12. nsk1C
    25 май 2016
    В каталоге ошибок также есть несиправленная ошибка со способом обхода
    Довольно странная - в списке несиправленных ошибок по Розница 2.2.6.18 её нет, но она ищется поиском, например, по "ЕГАИС" по конфигурации "1С:Розница 2.х" (правда по "1С:Розница 2.х" поиск находит ошибки по другим конфигурациям - всё, как в 1С)
    Ошибка 00-00120628
    Код ошибки: 00-00120628
    Статус: Принята к исправлению
    Зарегистрирована: 23.06.2017
    Описание:
    При вводе Акта списания ЕГАИС на основании отчета о розничных продажах можут задваиваться строки.
    Способ исправления:
    К одной номенклатуре предприятия должна быть привязана только одна алкогольная продукция
    Так же необходимо изменить запрос для ввода на основании:
    Общий модуль ИнтеграцияЕГАИСУТ:
    Процедура ЗаполнитьАктСписанияЕГАИСНаОснованииОтчетаОРозничныхПродажах(ДокументОбъект, ДанныеЗаполнения, ТекстЗаполнения, СтандартнаяОбработка)
    Запрос = Новый Запрос( "ВЫБРАТЬ
    | Таблица.Ссылка КАК ДокументОснование,
    | НЕ Таблица.Проведен КАК ЕстьОшибкиПроведен,
    | Таблица.Склад КАК Склад, | Таблица.Склад.ТипСклада КАК ТипСклада,
    | Таблица.Организация КАК Организация,
    | Таблица.Ответственный КАК Ответственный
    |ИЗ
    | Документ.ОтчетОРозничныхПродажах КАК Таблица
    |ГДЕ
    | Таблица.Ссылка = &ДокументОснование
    |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    | ТабличнаяЧасть.Номенклатура,
    | ТабличнаяЧасть.Характеристика,
    | ТабличнаяЧасть.Упаковка,
    | ЕСТЬNULL(КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Ссылка, ЗНАЧЕНИЕ(Справочник.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС.ПустаяСсылка))
    КАК АлкогольнаяПродукция
    |ПОМЕСТИТЬ ТаблицаСопоставления
    |ИЗ
    | Документ.ОтчетОРозничныхПродажах.Товары КАК ТабличнаяЧасть
    | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.Номенклатура КАК СправочникНоменклатура
    | ПО ТабличнаяЧасть.Номенклатура = СправочникНоменклатура.Ссылка | | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИС.Упаковки КАК КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки
    | ПО ТабличнаяЧасть.Номенклатура = КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Ссылка.Номенклатура
    | И (КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Ссылка.Сопоставлено)
    | И ТабличнаяЧасть.Характеристика = КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Ссылка.Характеристика
    | И (ТабличнаяЧасть.Упаковка = КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Упаковка | ИЛИ ТабличнаяЧасть.Номенклатура.ЕдиницаИзмерения = КлассификаторАлкогольнойПродукцииЕГАИСУпаковки.Упаковка)
    |ГДЕ | ТабличнаяЧасть.Ссылка = &ДокументОснование
    | И СправочникНоменклатура.АлкогольнаяПродукция
    | И НЕ СправочникНоменклатура.ВидАлкогольнойПродукции.Маркируемый
    |ВЫБРАТЬ
    | ТабличнаяЧасть.КоличествоУпаковок,
    | ТабличнаяЧасть.Количество,
    | ТаблицаСопоставления.АлкогольнаяПродукция КАК АлкогольнаяПродукция
    |ИЗ
    | ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаСопоставления КАК ТаблицаСопоставления
    | ПО ТабличнаяЧасть.Номенклатура = ТаблицаСопоставления.Номенклатура
    | И ТабличнаяЧасть.Характеристика = ТаблицаСопоставления.Характеристика
    | И ТабличнаяЧасть.Упаковка = ТаблицаСопоставления.Упаковка
    |ГДЕ
    Запрос.УстановитьПараметр("ДокументОснование", ДанныеЗаполнения);
    РезультатЗапроса = Запрос.ВыполнитьПакет(); РеквизитыДокумента = РезультатЗапроса[0].Выбрать(); РеквизитыДокумента.Следующий();
    ЭтоПерезаполнение = ЗначениеЗаполнено(ДокументОбъект.Ссылка);
    Если Не ЭтоПерезаполнение Тогда ОбщегоНазначенияУТ.ПроверитьВозможностьВводаНаОсновании( РеквизитыДокумента.ДокументОснование, , РеквизитыДокумента.ЕстьОшибкиПроведен,,);
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(ДокументОбъект, РеквизитыДокумента); ДокументОбъект.ОрганизацияЕГАИС = ОрганизацияЕГАИСПоОрганизацииИСкладу(РеквизитыДокумента.Организация, РеквизитыДокумента.Склад);
    Если РеквизитыДокумента.ТипСклада = Перечисления.ТипыСкладов.РозничныйМагазин Тогда ДокументОбъект.ВидДокумента = Перечисления.ВидыДокументовЕГАИС.АктСписанияИзРегистра2; Иначе ДокументОбъект.ВидДокумента = Перечисления.ВидыДокументовЕГАИС.АктСписанияИзРегистра1;
    ДокументОбъект.ПричинаСписания = Перечисления.ПричиныСписанийЕГАИС.Реализация;
    ДокументОбъект.Товары.Очистить();
    ЗаполнитьТабличнуюЧастьТовары(ДокументОбъект, РезультатЗапроса[2], ДанныеЗаполнения)
    Блин, не стал шибко перепроверять- правильно ли отформатировал, потому что копирование переносит всё одной строкой
    Ууупс, в "1С:Розница" нет Общий модуль ИнтеграцияЕГАИСУТ, есть ИнтеграцияЕГАИСРТ с такой же процедурой
    ЗаполнитьАктСписанияЕГАИСНаОснованииОтчетаОРозничныхПродажах()
    videomause
    14 янв 2011
    Интересно, до этого людям упорно рассказывали, что можно привязать несколько АП к одной номенклатуре, что ничего страшного в этом нет, а теперь оказывается, что нельзя так делать. 1с-цы там совсем долбанулись. Это у нас не так много заведено (хотя и не мало), а я представляю большой магазин
  14. nsk1C
    25 май 2016
    Страница обновлений "Розница 2.2" (сегодня 04.07.2017) говорит, что выход запланированной версии 2.7 = 25.09.2017, версии для ознакомления - 30.06.2017
    Чтоб это значило? когда будет релиз после 2.2.6.18 с уже исправленными в будущей версии ошибками?
    Каталог ошибок намекает, что в них уже исправлена ошибка в будущей версии 2.2.6:
    Ошибка 00-00121145
    Код ошибки: 00-00121145
    Статус: Исправлена в будущей версии
    Зарегистрирована: 28.06.2017
    Исправлена: "1С:Розница 2.1", версия РТ 2.2.6
    Описание:
    При создании акта списания ЕГАИС на основании списания товаров происходит ошибка: Поле объекта не обнаружено (КлючСвязи).​
    ИМО, там наоборот было:
    что к одной номенклатуре АП ЕГАИС можно привязать несколько позиций номенклатуры 1С, а про то, что разные номенклатуры ЕГАИС к одной позиции номенклатуры 1С - вроде, как не было
    videomause
    14 янв 2011
    Смысла не вижу привязывать к одной АП разную номенклатуру. А вот то что разная АП у многих как одна номенклатура проходит - это точно. Я понимаю что ЕГАИС не считает её за одну, но наклеивать свои штрихкода или на кассе при пробитии выяснять на каком именно заводе производили эту бутылку - это ерунда полная
  16. kisol
    25 июл 2012
    Мы еще в прошлом году избавились от нескольких сопоставлений, потому что в егаис отправлялись не правильные данные, был пересорт.
  17. Mark1C
    Mark1C
    5 авг 2017
  1. yuranius
    1.298
