7.7 Одна и та же форма в разных базах работает по разному.
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Yukimir, 18 фев 2010.
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    У нас несколько ИП и каждый из них работает в своей базе. Во всех базах стоят одинаковые конфигурации. Писал небольшую обработку в одной базе, выбрал самую маленькую базу для того чтобы побыстрей выполнялся запрос. Вчера приспичило меня посмотреть как это будет смотреться на большем количестве данных. Обработка была внешней, и я без задней мысли открываю ее в другой базе и в ответ мне вываливается ошибка.
    Проблема в следующем:
    Одна внешняя обработка вызывает другую внешнюю обработку:
    ОткрытьФормуМодально("Отчет",Контекст,"D:ОстаткиПоРазмерам.ert");
    В открываемой обработке в процедуре
    ПриОткрытии()
    получаю Параметр:
    Конт = Форма.Параметр;
    В одной базе я получаю Контекст формы со всеми общими переменными, в другой базе я получаю только Контекст формы но без переменных.
    Вопрос в следующем: Почему я запускаю одну платформу на одном компьютере, из разных баз с одинаковой конфигурацией имею разный состав доступных переменных?
  2. WaRDeR
    23 ноя 2006
    Боюсь, разбираться надо на конкретном примере. Видимо что-то просто не учли.
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    1 компьютер, 1 виндоус, 1 платформа, и 2 файла с внешними обработками, одна обработка открывает другую обработку. В обоих конфигурация проверил dll, полностью проверил ExtForms. Что еще посмотреть пока уму не приложу. Как одна и та же команда выполняемая в одном и том же месте но в разных базах может выполняться по разному?
    попробуй из второй обработки вывести что-нибудь
    сообщить("Это вторая обработка");
    м.б. вы все-таки вызываете не то что хотели?
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    Обработка вызывается, вызывается именно та которая нужна, это подтверждает отладчик:
    Попробуй передать контекст через функцию как в ТиС
    Функция глВзятьКонтекст(Конт)
    Возврат Конт;
    КонецФункции
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    В первую обработку добавил
    Конт = глВзятьКонтекст(Контекст);
    В глобальном модуле
    Функция глВзятьКонтекст(Конт) Экспорт
    Возврат Конт;
    КонецФункции // глВзятьКонтекст()
    Переменная Конт получает те же самые значения что и внешняя обработка. Получается неправильно работает команда "Контекст".
    Что можно покапать, где что почитать? Если бы на разных машинах, или на разных операционках я бы еще сделал предположение что каких то библиотек не хватает, или какие настройки разные. А то все одинаковое, отличается только набором данных которые хранятся в базах, остальное все одинаковое. Уже все настройки в параметрах сверил.
    Так вот в обработку 2 вы вместо контекста должны передовать Конт. Попробуйте. Трудно судить не видя кода. Контекст чего вы передаете - документа/справочника? Это новый элемент или нет?
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    Внешняя обработка по кнопке "Сформировать" вызывает процедуру "Сформировать()". В теле обработки следующий код:
    Перем ТаблДанных Экспорт;
    Перем ОбъектПривязка;
    Перем ТП, СписокЦветовСклада;
    Перем ТабЗначенийКолонок;
    Процедура Сформировать()
    ОткрытьФормуМодально("Отчет",Конт,"D:\1C\Тест\Временные обработки\Подсортировка\ОстаткиПоРазмерам.ert");
    В обработке "ОстаткиПоРазмерам.ert":
    Процедура ПриОткрытии()
    Если ПустоеЗначение(Конт) = 1 Тогда
    Форма.Закрыть();
    Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
    Возврат;
    Табл = СоздатьОбъект("ТаблицаЗначений");
    Табл.НоваяКолонка("Номенклатура");
    л = 2;
    Запрос.Группировка(1);
    Пока Запрос.Номенклатура.ЭтоГруппа() = 1 Цикл
    Запрос.Группировка("Номенклатура");
    Пока Запрос.Группировка("Склад") = 1 Цикл
    Табл.НоваяКолонка("Кол" + л);
    л = л + 1;
    Пока Запрос.Группировка("Размер") = 1 Цикл
    л = л + 1;
    Запрос.ВНачалоВыборки();
    Пока Запрос.Группировка("Номенклатура") = 1 Цикл
    Табл.НоваяСтрока();
    Табл.Номенклатура = Запрос.Номенклатура;
    НомерСтр = Табл.НомерСтроки;
    л = 2;
    Табл.УстановитьЗначение(НомерСтр,"Кол" + л, Запрос.КоличествоКонОст);
    л = л + 1;
    л = л + 1;
    Табл.Выгрузить(Конт.ТаблДанных);
    Форма.Закрыть();
    ТаблДанных самая большая таблица, так как количество колонок у нее может превосходить 100, а количество строк иногда доходит до 1000, это при условии что пользователь сильно ограничит данные попадающие в запрос. Параллельно идет заполнение еще 2-х вспомогательных таблиц, но они значительно меньше.
    Я знаю как можно обойти эту проблему. Загнать все таблици в список значений и передать это список в качестве параметра при открытии формы, а после обработки вернуть все обратно. Точней мне это надо сделать всего в одну сторону, от второй обработке к первой, но как то не хочется заниматься копированием таблиц которые содержат такой количество данных.
    Для меня сейчас проблема не в том что я не могу сделать обработку, а в том что одна и та же программа хочет работает, а хочет не работает. А что будет когда я поставлю это все на Win2003 и раздам пользователям?
  10. Бухгалтерский угодник
    Ка понял из приведенного примера вы во второй обработке пытаететь заполнить некею ТаблицуЗначений находящуюся на форме первой.
    1) Попробуйте открывать вторую обработку модально
    2) Попробуйте все-же передавать в качестве параметра не сам контекст, а СписокЗначений
    СписПарам=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
    СписПарам(Контекст, "Конт");
    ОткрытьФорму("Отчет",СписПарам,"D:\1C\Тест\Временные обработки\Подсортировка\ОстаткиПоРазмерам.ert");
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    Постом выше:
    1)
    2)
    Меня больше интересует не как обойти эту проблему, а в чем собственно проблема?
  12. Бухгалтерский угодник
    Проблема в передаче/получении параметра формы.
    Yukimir
    Yukimir
    18 фев 2010
    Проблема скорей всего в получении Контекста, в качестве параметра передается/получается все верно.
