8.х Ограничение Вывода на печать.
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 8"", создана пользователем бухг123, 24 окт 2013.
    бухг123
    бухг123 Опытный в 1С
    8 дек 2011
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как добиться того чтобы Пользователь мог печатать только некоторые макеты (печатные формы). Можно этого добиться не прописывая в каждом документе проверку на пользователя и Возврат, или Отказ.
    RLS (органичение) на право "Вывод" не активно, поставить не получается.
    Конфигурация Комплексная Автоматизация 1.1
  2. Draco
    нет такого механизма нет т.к есть еще и внешние печатные формы (их то кстати модно ограничить), а вот стандартные нет
    бухг123
    8 дек 2011
    Я пробовал прикрепить её как внешнюю печатную форму (пробовал делать также печатную форму с простым выводом реквизитов справочника к примеру) но и на неё распространяется запрет для вывода на печать (т.е. настройки параметров, вывод на печать, и тд.)
    Уже пробую на на момент печати добавить роль (ПолныеПрава), т.к. эта роль обладает возможностью право "Вывод". А далее их убирать, но пока не получается. Программно с ролями не работал никогда да и об этом мало что написано.
     Выборка = ПользователиИнформационнойБазы.ПолучитьПользователей();
    Для Каждого ЭлементМассива Из Выборка Цикл
    ИмяПользователя = ЭлементМассива.Имя;
    Если ИмяПользователя = "Иванов" Тогда
    Роль = ЭлементМассива.Роли;
    Для каждого Ролли Из Роль Цикл
    Сообщить(Ролли.Имя);
    бухг123
    8 дек 2011
    Вариант с ролями не совсем подходит. Может кто решал подобное. Подскажите как решали?
    бухг123
    8 дек 2011
    Т.е при выводе на печать, если у пользователя нет роли у которой есть право "Вывод" открывается окно с неактивными операциями "Печать", "Предварительные просмотр" и тд (см. ниже).
    Как можно, добавлением ли внешней обработки с какими либо условиями или с небольшими изменениями в конфигурации или еще как, пользоваться выводом на печать печатной формы?
  6. Draco
    Задачу конкретней поставьте.
    Пользователь не должен печатать какие формы?
    1. Втроенные или внешние
    2. Если втроенные то какие должен какие нет. допустим Торг -12 может а С\ф нет.
    бухг123
    8 дек 2011
    Изначально - не может печатать встроенные формы кроме например одной только Счет-Фактура выданный. (у пользователя не должно стоять право "Вывод" или если это право стоит, остальные документы он не должен выводить на печать)
    Если это не возможно то хотя-бы как добиться того же самого для внешней печатной формы. (это право "Вывод" распространяется и для внешних форм)
  8. Draco
    Для ВПФ все просто - есть ограничение на права доступа на уровне записей выносите их в отдельную папку в справочник назначаете на нее права.
    Что же касается печатать только с\ф то как вариант, это ограничить через вывод и ВПФ сделать или обработку на нужный док, которая бы печатную форму сохраняла в эксель например и все. и уже из экселя печатай
    бухг123
    8 дек 2011
    Спасибо, попробую.
    бухг123
    8 дек 2011
    (Если делать через RLS на роль) Пробую поставить ограничение в роль ну к примеру "Полные права" не активна такая возможность. Не там смотрю?
    В отдельную папку выносить что?
