7.7 Оплата платежными картами (ТиС 9.2 не типовая)
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Yat, 17 июн 2015.
    Yat
    Yat
    17 июн 2015
    Здравствуйте. Раньше 1с программированием не занимался. В кассе поставили оборудование для оплаты товара платежными картами и бухгалтерия хочет чтобы в ПКО была проводка Д57.3 К62.1, а
    в РКО Д51 К57.3. (По умолчанию проводки вместо 57.3 идут через 50.1)
    ПКО/РКО берут данные для проводок в справочниках:
    Хозяйственные операции->Движения регистров
    ->Проводки по хоз. операциям - счета из плана счетов.
    1 Сделал заплатку. Предприятие-план счетов-счет 57.3, Конфигурация-документы-ПКО/РКО-форма-флажок, если отмечен перед проводкой в Проводки по хоз. операциям изменяется счет, после обратно. Пока в основную базу не внедрил.
    Какие косяки могут вылезти у этого решения?
    2 Если делать отдельный документ скопировав ПКО/РКО, то не пойму как скопировать подчиненные справочники?
    Ни на что не повлияет. Зачем вам отдельный документ?
    Yat
    Yat
    17 июн 2015
    Автор конфигурации все исправления делал отдельными документами с хорошо заметными названиями.
    Обновляю конфигурацию не я. Могу предположить, что когда изменения сделаны отдельными документами обновлять удобней.
    В заплатке счет меняется, а вот нужны ли изменения в Движениях регистров?
    Попытался в ручную заполнить справочники для копии документа ПКО. В подчиненный справочнике Движения регистров не понятно что откуда и для чего берется .
    Так вы же вносили изменения в справочнике... Причем тут обновления?
    Yat
    Yat
    17 июн 2015
    Изменения в справочник вносятся только на время проводки документа, а потом меняются как было. Подозреваю что решение задачи кривовато и при каких-то условиях могут вылезти ошибки.
    При обновлении изменения в кофигурации могу быть затерты.
    шаблоны проводок заполняются только при первом запуске
    Yat
    Yat
    17 июн 2015
    Понял ошибку, все переписал. Теперь вроде все работает.
    //Задача : Оплата платежными картами (ПКО Д57.3К62.1, РКО Д51К57.3). За основу взяты ОплатаОтПокупателя (ПКО Д50.1К62.1), Прочее(РКО Д51К50.1)
    //к. Перечисления / КодыОпераций : ОплатаОтПокупателяПК, Кредит57_3
    //п. Справочник / Кассы : Касса по деятельности платежного агента
    //п. Справочник /ПланСчетов : 57.3 Продажа по платежным картам
    //п. Справочник / ХозОперации : скопировать с подчиненными Приходный ордер (оплата от покупателя) - переименовать Приходный ордер (оплата от покупателя платежной картой) - Код операции заменить на ОплатуОтПокупателяПК
    //п. в подчиненном Справочник / Проводки по хоз. операциям : все Дт 50.1 -> 57.3
    //п. в подчиненном Справочник / Движения регистров(скопировалось не 1 к 1 - исправил) : все ОплатаОтПокупателя -> ОплатаОтПокупателяПК
    //п. Справочник / ХозОперации : скопировать с подчиненными Расходный ордер (прочие выплаты) - переименовать Расходный ордер (ДсчетК57.3) - Код операции заменить на Кредит57_3
    //п. в подчиненном Справочник / Проводки по хоз. операциям : все Кт 50.1 -> 57.3
    //п. в подчиненном Справочник / Движения регистров : все Прочее -> Кредит57_3
    //к. Документы / ПКО : Реквизиты шапки - ФлагПлатежнаяКарта (для разделения ОплатаОтПокупателя и ОплатаОтПокупателяПК)
    //к. Документы / ПКО : Форма - ПриВыбореВидаОплаты(); если выбран ОплатаОтПокупателяПК, ФлагПлатежнаяКарта=1;
    //к. Документы / ПКО : Форма, Модуль Документа - где возможно совместить ОплатаОтПокупателя добавил ОплатаОтПокупателяПК, если нельзя совместить разделил через проверку ФлагПлатежнаяКарта.
    //к. Документы / РКО : Форма - где есть Прочее добавил Кредит57_3
    Вопрос : повлияет ли ввод нового счета на выгрузку данных из ТиС в 1с7.7 Бух
