7.7 Ошибка доступа к таблице 1SACCS
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Галина27, 11 апр 2013.
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    При запуске программы выдает "Ошибка доступа к таблице 1SACCS". Как востановить программу без потери данных. СПАСИБО заранее.
  2. Vlan
    Vlan Гость Гость
    Может только для чтения стала эта таблица? Атрибуты посмотрите.
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    В базу фошли, теперь другая проблема - при формировании оборотно-сальдовых ведомостей ничего не показывает, хотя если посмотреть операции по конкретному доку, проводки есть. При формировании анализа счета - обороты за период и сальдо тоже не показывает, соответственно не подтягивает данные и в отчеты
  4. Vlan
    Vlan Гость Гость
    Итоги пересчитайте.
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    бухгалтерские или оперативные?
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    Спасибо большое, все появилось :yahoo:
  7. Бухгалтерский угодник
    Какой размер БД? Случайно ошибка БД 310 не появлялась?
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    размер 413МБ, ошибки 310 не было
  9. Бухгалтерский угодник
    Значит просто "посыпались" индексы скорее всего. Ничего страшного.
    Небольшой совет: Если работа идет не на терминал сервере, а в локальной сети - не спешите выключать компьютер на котором лежит БД если работали на другой машине. Подождите 2-3 минуты лишние. ОС просто не успевает правильно обработать открытые файлы. И вот вам результат.......
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    Спасибо!
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    Еще по ходу вопрос возник - теперь второй пользователь на отдельном ПК не может зайти, пишет - netWork: указанный сервер не может выполнить требуемую операцию. Подключение не востановлено. Что делать?
  12. Бухгалтерский угодник
    Какая у вас ОСь стоит? Сеть видна? Попробуйте перезагрузить машины
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    Сеть видят, но зайти не могут ( пишет нет прав доступа). ОС - ХР, а где лежит 1С - Виста
  14. Бухгалтерский угодник
    А раньше доступ был? В какой момент точно выскакивает ошибка?
    Галина27
    Галина27
    11 апр 2013
    был, ошибка выскакивает при запуске 1с
  16. Бухгалтерский угодник
    Проблема на 99.99% на стороне висты. Попробуйте закрыть доступ к папке и снова его открыть
