8.х ЗУП Ошибка формата потока при обновление на 2.5.39.1
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем sunnypearl, 21 окт 2011.
    sunnypearl
    sunnypearl Опытный в 1С
    22 окт 2009
    Обновила типовую на 38.1, все ок, следом обновляю на 39.1, в самом конце при объединение конфигураций на 87% пишет "Ошибка формата потока" в этот момент в строке состояния: "ЗарплатаИУпралениеПерсоналомБазовая.ОбщиеОбъектыРегламентированнойОтчетности". После этого в конфигураторе и БД я работать могу, но обновить никак(((
    Подняла копию перед обновлением, пытаюсь обновить, опять тоже самое...
    Тестирование и исправление, chdbfl, перенос базы на другой компьютер проблему не решают.
  2. comol
    comol Опытный в 1С
    8 сен 2011
    В клиент-сервере это решается delete from ConfigSave
    В файл -сервере вам вариант либо через dt-шку в клиент-сервер и обратно, либо попробовать использовать Tool1CD с инфостарта _http://infostart.ru/public/19633/
  3. Вишенка
    Вишенка Опытный в 1С
    1 фев 2011
    платформу обновите
  4. mialord
    Здраствуйте Вишенка!
    Данный вопрос уже ни раз обсуждался на форуме. В Вашем случае программа ругается скорее всего на настройки пользователя под которым выполняете обновление, либо на файлы открытой конфигурации которые хранятся во временных файлах операционной системы. Если есть другой компьютер, обновите на нем для интереса. Если все нормально, значит чистим временные файлы пользователя в операционной системе.
    В ХРюше это C:\Doc~\Application (скрытый файл)\ тут настройки могут мешаться в папке Local или Roaming
    В 7 это C:\Users\<имя пользователя ОС>\AppData
    Можете поискать мы описывали полные пути на форуме
