8.х ОБМЕН Ошибка передачи из двух идентичных баз КА.
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Golemchik, 7 окт 2013.
    Golemchik
    Golemchik Опытный в 1С
    15 апр 2013
    Здравствуйте, проблема такая:
    Есть две идентичные базы, одна потихоньку заполняется, нужно перетащить новые данные во вторую базу.
    Вроде все просто, с помощью конвертации данных, автоматически создал все возможные правила. Выгрузились данные вроде без проблем. Но при загрузке в базу пишет ошибки:
    Начало загрузки: 07.10.2013 10:59:24
    Ошибка записи объекта
    ИмяПКО = ОсновныеНачисленияОрганизаций
    Нпп = 26
    Гнпп = 0
    Источник =
    ТипОбъекта = Основные начисления организаций
    Свойство = ПериодДействияБазовый
    Значение = Да
    ТипЗначения = Булево
    Объект = Оплата простоя от оклада по часам
    ОписаниеОшибки = Поле объекта недоступно для записи (ПериодДействияБазовый)
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7191)
    КодСообщения = 26
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(7208)}: Ошибка записи объекта
    Нпп = 26
    Гнпп = 0
    Источник =
    Значение = Да
    КодСообщения = 26
    Окончание загрузки: 07.10.2013 10:59:28
    Загружено объектов: 12
  2. Tiger86
    24 мар 2011
    можкт я чего не догоняю, если данные надо перетащить единовременно из одной в другую одинаковую, то просто выгрузить в dt и загрузить в новую не прокатит?
    если конфы конечно идентичны
    Golemchik
    15 апр 2013
    все в принципе верно говорите, но на той стороне сидит злая тетка, которая желает, чтобы данные выгружались только по отрезкам времени.
  4. mialord
    Вариант 1:
    Возьмите на ИТС обработку "Выгрузка/Загрузка данных XML"
    Вариант 2:
    В ПКО отключите конвертацию свойства ПериодДействияБазовый
    Golemchik
    15 апр 2013
    спасибо, но я все таки начинающий пользователь, не могли бы вы сказать как и где отключить это свойство? Нахожусь как раз в Правилах конвертации объектов.
  6. Гриша
    Гриша Опытный в 1С
    4 май 2008
    у меня такое ощущения что стоит "дата запрета изменения данных" она может блокировать запись данных в закрытом периоде !
    проверьте и это тоже
    Golemchik
    15 апр 2013
    ПериодДействияБазовый отключил- загрузка чуть продвинулась (на 30обьектов)
    Начало загрузки: 08.10.2013 9:39:51
    Объект = Оплата отпуска по шестидневке
    ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Недопустимая модификация предопределенных строк в списке вытесняющих видов расчета
    ПозицияМодуля = Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4835)
    КодСообщения = 26
    Ошибка при загрузке данных: {Обработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4842)}: Ошибка записи объекта
    КодСообщения = 26
    Окончание загрузки: 08.10.2013 9:39:54
    Загружено объектов: 45
    Golemchik
    15 апр 2013
    что, никто не знает?
  1. Артур
    965
  2. She
    4
    572
  3. Vladimir1C
    740
  4. Ramilion
    748
  5. Mitay_D
    6
    265
