8.х ОШИБКА - Поле "Юридическое / физическое лицо" не заполнено
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем VladR, 29 апр 2015.
    VladR
    VladR
    29 апр 2015
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста!
    БП 3.0.39.60 платформа 8.3.5.1517
    В карточке организации, программа начала выдавать сообщения:
    Поле "Физическое лицо" не заполнено
    Началось после обмена УТ -> БП
    Не могу сохранить новые реквизиты организации.
    Как с этим бороться?
    Удаление старой орг. и замена на новую приводит к выкидыванию из БП.
    Нашёл в нете запись на эту тему, но при записи обработки пишет ошибку. Что именно не так не знаю, т.к. в данном вопросе не силён.
    Странная штука... По непонятной причине в карточке организации программа начала выдавать сообщения:
    Визуально все верно...
    Удалось решить только через конфигуратор:
    &НаКлиенте
    Процедура Исправить(Команда)
    ИсправитьНаСервере();
    &НаСервере
    Процедура ИсправитьНаСервере()
    Орг = Организация.ПолучитьОбъект();
    Орг.ЮридическоеФизическоеЛицо = перечисления.ЮридическоеФизическоеЛицо.ЮридическоеЛицо;
    Орг.Записать();
  2. LordMaverick
    так это что?
    вопрос? констатация? или же банальный спам?
    VladR
    VladR
    29 апр 2015
    - Помогите пожалуйста!
    - Не могу сохранить новые реквизиты организации.
    - Как с этим бороться?
    - Что именно не так не знаю, т.к. в данном вопросе не силён.
    Это не спам и не констатация, это проблема которую не могу решить!
  4. LordMaverick
    сорри, предложение в середине поста под вечер не правильно истолковал
    была похожая ситуация с именно такой проблемой, правда перенос был из самописной, не учёл реквизиты делая в КД правила
    вышел так из положения, в БП создал новую запись организации где всё правильно расписал и сделал, там выбор физ или юр идёт в отдельном окне при создании новой записи
    затем обработкой с ИТС ПоискИЗаменаЗначений.epf (на диске ИСТ она лежит в папке UNIREPS82)
    заменил все ссылки с проблемной на нормальную запись справочника
    только не забыть снять галочку в найденном списке с самой проблемной записи, она тоже попадает в список
    обработка работает в режиме обычного приложения
    VladR
    VladR
    29 апр 2015
    у меня данная обработка не работает, может потому-что она для 8.2? моя БП 3.0.39.60 платформа 8.3.5.1517 или я не так её запускаю. при запуске в БП она пустая.
  6. LordMaverick
    3.0.39.65 на 8.3.5.1460 - работает
    -"обработка работает в режиме обычного приложения"
    или из конфигуратора запускайте в режиме обычного приложения или создайте пользователя с полными и админскими правами и выставив ему запуск в режиме обычного приложения
    --- Объединение сообщений, 30 апр 2015 ---
    вот как раз необработанная база осталась в копии
    то что выделено на скрине надо снять тут галочку
    VladR
    VladR
    29 апр 2015
    Спасибо!!! Не заменилась орг. в договорах, благо их не много...... в остальном все ОК.
