8.х Ошибка прав доступа в ут11
Тема в разделе "Конфигурирование на платформе "1С:Предприятие 8"", создана пользователем p1379, 22 сен 2014.
    p1379
    p1379 Опытный в 1С
    28 мар 2007
    Доброго времени суток,возникла проблем а с правами доступа ,ут 11.1.База на sql
    Есть обработка которая перепроводит ПКО и РКО,делаю под юзером админ с полными правами,
    при записи вылетает ошибка прав доступа,смотрю в журнале там стоит РегистрСведений.РезультатыОбменаДанных,проверил права на все стоят полные,никаких RLS нет.
    платформа 8.2.19.102.
    Подскажите что это может быть.
    отладчик в помощь. удаленно с такими ошибками разбираться невозможно физически.
    p1379
    p1379 Опытный в 1С
    28 мар 2007
    Подскажите отладчиком работать с правами доступа?
    пошагово доходит до записать() и все,как смотреть подробности?
    1. включить режим остановки по ошибке
    2. если не срабатывает 1, то эмпирическим путем выяснить, при записи какого объекта происходит ошибка.
    3. установить точку останова перед возникновением ошибки, убедится, что именно здесь происходит ошибка, выполнив шаг за точку останова.
    4. выяснить права на какие объекты необходимы пользователю для записи текущего объекта - это порой самое нудное и очень не очевидное.
  5. LordMaverick
    релиз писать кто будет?
    так было или так стало после чего-то?
    --- Объединение сообщений, 22 сен 2014 ---
    и может платформу до последней поднять?
    8.2.19.106
    p1379
    p1379 Опытный в 1С
    28 мар 2007
    Релиз 11.1.2.13,так было всегда,раньше просто обработкой не пользовались,платформу обновил не помогло,посоветовали
    УстановитьПривилегированныйРежим(Истина),попробую отпишусь
  7. LordMaverick
    из описания ошибок вот что есть к релизу конфы
    http://downloads.v8.1c.ru/content//Trade/11_1_2_13/ErrTrade_11_1_2_13.htm
    p1379
    p1379 Опытный в 1С
    28 мар 2007
    У меня права полные,админ системы и полные права,тут что то другое
    Нашел этот документ РКО,он проводится нормально вручную,но программно не хочет,ошибка прав доступа.
