8.х ЗУП Ошибка при назначении прав доступа пользователю к одной организации
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем jktu_2, 16 апр 2010.
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Если в группе доступа пользователя разрешить доступ только к одной организации, то при попытке открытия журнала выплаты зпл появляется ошибка
    "{ОбщийМодуль.ЗарплатаКВыплатеОрганизацийПереопределяемый(912)}: Поле объекта не обнаружено (Организация)
    УпрощенныйУчетВзаиморасчетов = ПроцедурыУправленияПерсоналом.ЗначениеУчетнойПолитикиПоПерсоналуОрганизации(глЗначениеПеременной("глУчетнаяПолитикаПоПерсоналуОрганизации"), ТекущиеДанные.Организация, "УпрощенныйУчетВзаиморасчетов");
    Если в группе доступа добавить доступ к более одной организации - проблема пропадает.
  2. Draco
    Напишите релиз конфигурации и выложите принт скрин как вы настраиваете доступ пользователя
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Релиз последний 2.5.23.4. Скрин выкладываю. Что обходить эту проблему пришлось создать вымышленную организацию и всем пользователям добавлять права на нее, после этого в журнале Выплата зпл появляется возможность выбора организации из списка.
    Если установлен доступ к одной организации, списка организаций нет и при попытке открытия журнала появляется ошибка:
    При чем ошибка появилась в последних релизах, раньше не замечали.
  4. Draco
    ЗУПа по рукой сейчас нет .я бы залез в этот модуль и пошагово прошел и узнал в чем дело там либо они не так переменную обозвали в запросе или добавили в учетную политику еще какой то реквизит - проверте
  5. BabySG
    Не оно?
    Код ошибки: 10051282
    Дата публикации: 09.04.2010 20:49:48
    Дата последнего изменения: 09.04.2010 0:00:00
    Описание: В журнале "Документы по выплате зарплаты организаций", если в списке скрыта колонка "Организации", при активизации строки возникает сообщение об ошибке "Поле объекта не обнаружено (Организация)"
    Способ исправления: В общем модуле ДокументыПоВыплатеЗарплатыОрганизацийПереопределяемый
    в процедуру ФормаСпискаПриСозданииФормыДополнительно добавить строку:
    Форма.ЖурналДокументовСписок.Колонки.Добавить("Организация");
    Способ обхода: В настройке списка включить показ колонки "Организация".
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Действительно оно. Если в отображении таблицы добавить "Организацию", ошибка исчезает. Однако после переоткрытия модуля настройка отображения организации слетает и ее надо выставлять каждый раз при открытии модуля.
    Какой-нибудь способ сохранения настроек в таблице есть? Чтобы один раз запомнить и каждый раз не выбирать?
  7. Draco
    После того как настройка списка сделали. Кнопку применить нажали или Ок? нажмите применить а потом ок и должно сохраяться
    jktu_2
    jktu_2
    16 апр 2010
    Кнопку "Применить" нажимал неоднократно, но при переоткрытии таблицы все слетает в умолчание.
    Нажимал в разных последовательностя "Применить" - "ok", просто "применить", просто "ok" - не сохраняет ни в одном из вариантов.
