7.7 Ошибка при переводе 1С с dbf на sql
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем Spider1, 22 дек 2006.
    Spider1
    Spider1
    22 дек 2006
    Пытаемся перевести 1С с dbf на sql и при загрузке данных в SQL вылетает ошибка следующего содержания:
    SQL State: 23000
    Native:1505
    Message: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Driver] CREATE UNIQUE INDEX terminated because a duplicate key was found for object name 'dbo._1SJOURN' and index name 'IDDOC'. The duplicate key value is (3A721).
    Как можно программно найти эти не уникальные поля?
    и отредактировать, а то там записей 600000, MS Access 97/2003 пробовал но он не видит русские буквы в таблицах 1С и пишет вместо них какие-то иероглифы и поэтому ничего найти не удается.
    Может есть какая-нибудь программка для поиска и редактирования?
    До этого переводили эту же базу данных полугодовой давности все перевелось без проблем, а нынешняя не получается
  2. 77dpi
    77dpi Опытный в 1С
    17 окт 2006
    а что говорит тестирование в конфигураторе dbf-ной базы?
  3. hasik
    hasik
    14 май 2007
    Ошибка такая же. такая же проблема. я пробовал с помощью обработки в пустую скл базу закачать данные, потом выгрузить базу в файл, а потом опять загрузить. Ошибка осталась.
    Я считаю - это геморой фирмы 1С. Бесит ППЦ как
  1. DrunkWolf
    9
    1.231
  2. Helmut
    7
    2.057
  3. rdilara
    2
    2.629
  4. sasha300
    5
    574
  5. НиколайН
    4
    2.483
