[РЕШЕНО] Ошибка при попытке вывести на печать 2-НДФЛ в ЗУП 2.5
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем Visitor, 29 мар 2016.
    Visitor
    Visitor Новичок в 1С
    21 авг 2015
    Здравствуйте, при попытки распечатать справку 2-НДФЛ вылетает ошибка по одному сотруднику "В сведениях о доходах сотрудника обнаружены ошибки: в таблице итогов присутствуют строки, в которых указана одна и та же ставка налога!"
    Сделал тестирование и исправление базы ошибка ушла, базу обновил ошибка опять появилась, протестировал ещё раз ошибка НЕ ушла... :-(
    Релиз ЗУП 2.5.100.1
    Помогите пожалуйста.
    Заранее спасибо.
  2. Draco
    Пересчет итогов делалаи?
    Visitor
    21 авг 2015
    При тестировании и исправлении базы из конфигуратора ? Если про это идёт речь, то да делал, не помогло...
  4. Draco
    Ну там галочки какие ставили когда делали тестирование?
    Visitor
    21 авг 2015
    Пробовал некоторые галочки ставить, пробовал выбирать все галки, результат всегда один... то есть ошибка не уходит...
  6. Draco
    скрин документа и ошибки
    Visitor
    21 авг 2015
    Вот...
  8. Draco
    НУ па вы данные справки проверяли?
    ну или отладчиком зайдите в Общий модуль СправкиПоНДФЛ в процедуре ПроверитьДанные Сотрудника там есть эта провверка вроде 2055 строка
    Visitor
    21 авг 2015
    Знать бы ещё как это сделать... Если пнёте в нужную сторону - проверю...
    Сейчас посмотрю...
    Visitor
    21 авг 2015
    ПредыдущееЗначение = Перечисления.НДФЛСтавки.ПустаяСсылка();
    Для каждого СтрокаТЗ Из Итоги Цикл
    Если ПредыдущееЗначение = СтрокаТЗ.Ставка Тогда // (1)
    СтрОшибки = СтрОшибки + Символы.ПС + Символы.Таб + "- в таблице итогов присутствуют строки, в которых указана одна и та же ставка налога!";
    Прервать;
    ПредыдущееЗначение = СтрокаТЗ.Ставка;
    Ошибка появляется когда в коде в строке // (1) перем ПредыдущееЗначение хранит в себе значение 13% и СтрокаТЗ.Ставка тип ПеречислениеСсылка.НДФЛСтавки тоже хранит в себе 13%
    И что с этим делать ? Не понимаю в каком документе или регистре это дело сидит ? :(
  11. Draco
    ну посмотрите ТЗ котрой пренадлежит СтрокаТЗ
    Visitor
    21 авг 2015
    Спасибо за наводку, оказалось проблема была в следующем бухгалтер заполнял данную справку не автоматически, О_о а в ручную И внимание число сотрудников 326 :-D кнопка заполнить автоматически его почему-то не устраивала... а ошибки были в следствии того что ВСЕ "ставки налога" она вручную занесла на закладку 13 %, а они должны были быть на разных процентных вкладках т.е. бухгалтер все ставки налога свалил в одну кучу т.е. занёс всё на одну вкладку т.е. на первую 13%.
    Вот так вот... ))
