8.х ЗУП Ошибка при расчёте ЕСП
Тема в разделе ""1С:Зарплата и управление персоналом ЗУП"", создана пользователем DDRON, 20 ноя 2008.
    DDRON
    DDRON Опытный в 1С
    26 авг 2008
    Добрый день.
    Платформа - 1С:Предприятие 8.1 (8.1.12.101)
    Конфигурация - Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.11.2)
    Захожу в расчёт ЕСН.
    При потытке расчитать ЕСН за определённый месяц (за январь например) вылезает слудующяя ошибка:
    {Документ.РасчетЕСН(2519)}: Ошибка при вызове метода контекста (Выполнить): Ошибка выполнения запроса "Ошибка при выполнении операции над данными:
    Microsoft OLE DB Provider for SQL Server: Arithmetic overflow error converting numeric to data type numeric.
    HRESULT=80040E57, SQLSrvr: Error state=8, Severity=10, native=8115, line=1
    РезультатЗапроса = Запрос.Выполнить();
    по причине:
    по причине:
    Причём, расчёт идёт для организации в которой несколько подразделений.
    Так вот, если попробовать расчитать ЕСН для одного конкретного подразделения - то всё ОК, в случае если название подразделения не длинное.
    Если же длинное, то вылетит та ошибка, которую я написал выше.
    Посмотрел в конфигураторе - поле наименование подразделения строковое, длина 100 символов.
    Однако у меня уже на 19 символах вываливается эта ошибка.
    Причём если "длинное" подразделение переименовать в короткое - ошибка не пропадёт.
    Как и не появится если "короткое" в "длинное".
    Может дело и не связано с длиной подразделения...
    Подскажите, в чём может быть проблема.
    Спасибо.
  2. BabySG
    Вроде как этот признанный косяк был. Где-то видел код по исправлению. Попробуйте на партнёрском поискать
