7.7 Ошибка при загрузке данных в конфигураторе
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем sandman_83, 30 апр 2012.
    sandman_83
    sandman_83 Опытный в 1С
    27 фев 2009
    Приветствую, коллеги!
    Подскажите, пожалуйста, как разобраться с проблемой.
    Имеем ТиС 9.2 в dbf-ном варианте. Для перевода на SQL делаю выгрузку. Всё проходит типа успешно.
    Из-под SQL-ной базы выполняю загрузку, и 1С падает (память не может быть read)
    В строке состояния в этот момент написано "загрузка системной информации".
    Тестирование и исправление исходной базы делал - всё проходит без проблем.
    Более того, пробовал загрузить эту же выгрузку в dbf-ный вариант, и та же проблема.
    Если делать через "сохранить/восстановить данные", то всё работает, но нужно перевести на SQL.
    Как быть?
    Заранее спасибо!
  2. Tiger86
    24 мар 2011
    размер базы какой? загрузка оперативки большая?
  3. Бухгалтерский угодник
    Раз выгрузка проходит без шаманского бубна (менее 2 ГБ архив) - размер не критичный.
    На 99% дело в реквизитах. Конфа типовая или нет? Ищите реквизиты с типом "строка неограниченной длины" и сделайте 250.
    sandman_83
    27 фев 2009
    Понял, спасибо, попробую, напишу.
    sandman_83
    27 фев 2009
    Нашел реквизит. Как раз его завели недавно (до этого выгрузка/загрузка работала). Сделал 250, но чуда не случилось. Всё то же самое. Ещё что-нибудь можно попробовать?
    Попробуйте уменьшить еше... 250 это я по памяти сказал, т.к. сталкивался с подобной проблемой...
    Ну или еще реквизит где-то есть
    sandman_83
    27 фев 2009
    Написал обработку, все строковые реквизиты всех справочников и документов сделал длиной 100 и меньше.
    Всё равно падает.
    1CV7S.exe, faulting module BkEnd.dll
    1С какой версии? Патченая или нет? Случаем не Portable юзаем?
    sandman_83
    27 фев 2009
    27-я платформа. На счет Portable/ не Portable - как узнать?
    И еще одна особенность.
    Есть 2 выгрузки: первая (более ранняя), размером 80 Мб в архиве, работает. Вторая (более поздняя), размером 8Мб в архиве, падает.
    Решил проверить, не в 1cv7.md ли дело - накатил его из рабочей выгрузки. Эффект тот же, всё равно падает.
  10. Бухгалтерский угодник
    МДшники сравните... структура одинаковая?
    sandman_83
    27 фев 2009
    Разные, но для этого и обновлял от рабочей выгрузки. Так что дело, скорее всего, не в них.
    Поставил SQL Server 2005, выполнил те же действия, всё снова упало.
  12. Бухгалтерский угодник
    Именно что в них, смотрите отличия в структуре (о чем изначально вам и говорил).
    Удаленка есть?
    sandman_83
    27 фев 2009
    Удалёнки к сожалению нет.
    Есть рабочий МДшник, с которого идёт выгрузка. Я беру и накатываю его в ту конфигурацию, в которой не идёт, с замещением. Выгрузка как не шла, так и не идёт. Я делаю вывод, что проблема не в МДшнике. Разве не так?
  14. Бухгалтерский угодник
    не факт.... Можете скинуть оба МДшника?
    А по поводу удаленки.... Ammy_Admin всегда можно воткнуть... при желании
    sandman_83
    27 фев 2009
    Интернет физически отсутствует там, где база, в том и проблема. MDшники попробую вечером скинуть, напишите, куда.
  16. Бухгалтерский угодник
    на кибердиск. Ссылку в аську. Не забудьте указать Ху-Из-Ху (я про МДшники)
    На серваке понятно может не быть интернета... Но на вашем рабочем компе то он есть....
  17. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    27 фев 2009
    Для уверенности сравнил оба МДшника. Различия только в правах, добавлены две константы числового типа и к справочнику номенклатура добавлен 1 реквизит, как раз строка неограниченной длины. Но так как на него первым делом пало подозрение, я пробовал даже удалять его - всё равно не прокатило.
    Нет, конечно, нет, есть выделенная интернет-машина, которая отрезана от всех устройств ввода-вывода, кроме клавиатуры и мыши, поэтому-то и проблема сейчас передать
  18. Бухгалтерский угодник
    Жесткий у вас сисадмин однако....
  19. TopicStarter Overlay
    sandman_83
    27 фев 2009
    Ещё один нюансик. Я тут уже всё пробую подряд - выгрузил пустую базу с "кривым" МДшником - всё загрузилось на УРА. То есть, всё-таки, что-то в данных?
  20. Бухгалтерский угодник
    Опять же не совсем вы правы... Загрузилась/создалась СТРУКТУРА. А данные (где как раз и должна быть ошибка) - нет
