8.х Ошибка SQL: Деление на 0
Тема в разделе "Общие вопросы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем SevenQ, 29 ноя 2016.
    SevenQ
    SevenQ
    29 ноя 2016
    Здравствуйте. Будьте добры помогите разобраться с ошибкой и устранить ее.
    При формировании отчета валовой прибыли по поставщикам выдает данную ошибку:
    Причем это только если выбран определенный месяц. Например с 1.08 по 31.08 все формируется, а вот с 1.09 по 30.09 уже выпадает эта ошибка. В коде есть всего 4 операции деления и все они построены правильно, или деления производится на фиксированное число или перед делением стоит операция добавления (+1) и деления на ноль вроде как нету. Прикрепил код для быстрого поиска операций деления отделил вот так " //деление ".
    В конфигруаторе ошибка указывает на проблему в этом рядке. Выделил рядок.
    СвязанныеПоля = ДобавитьСвязанныеПоля();
            ПоляПорядка = ДобавитьПоляПорядка();
            ПостроительОтчета.Выполнить();
            ПостроительОтчета.Вывести(ТабличныйДокумент); //проблема
            УдалитьПоляПорядка(ПоляПорядка);
            УдалитьСвязанныеПоля(СвязанныеПоля);
            УдалитьОтборПериодичность(ОтборПериодичность);
    • код.txt
      268,6 КБ
  2. Draco
    ДА вы для налача посмотрите таблица с данныеми котрыую Вам возвращает запрос и там посмотрите есть ноль или еще что. Проверьте те показатели которые при делении учавствуют
    SevenQ
    SevenQ
    29 ноя 2016
    Посмотрел вроде нулей нету.
    // Процедура формирования отчета
    Процедура СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент) Экспорт
        // Перед формирование отчета можно установить необходимые параметры универсального отчета.
        Отказ = Ложь;
        УчетнаяПолитика = ОбщегоНазначения.ПолучитьПараметрыУчетнойПолитики(?(Не ЗначениеЗаполнено(УниверсальныйОтчет.ДатаКон), ТекущаяДата(), УниверсальныйОтчет.ДатаКон), Отказ);
        УниверсальныйОтчет.СформироватьОтчет(ТабличныйДокумент);
    КонецПроцедуры // СформироватьОтчет()
    Не знаю даже, при делении к знаменателю всегда добавляется +1 в скобках и логически на ноль уже не делится. Вот пример.
    ШириныКолонок[ТекущаяКолонка - 1 + НомерКолонки] = ШиринаКолонки / (КоличествоКолонок + 1);
  4. Draco
    Ну мое мнение это в данных надо искать и смотреть так по коду ничего особого не скажешь
    SevenQ
    SevenQ
    29 ноя 2016
    То есть возможно где то данных стоит пустая клетка которая воспринимается за ноли или может быть просто ноль и оно не формирует из-за этого отчет?
  6. Draco
    да. Либо какю то корректировку сделали или еще каких то данных для отчета нет, а вы его формируете .
