7.7 ошибка типовой зик 7.70.336
Тема в разделе "Типовые решения "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем LED82, 29 апр 2013.
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    при обновлении типовой зик релиз 7.70.336
    пишет ошибку
    Если глТипВидЗначения(Док.Расчет.Код)="ВидРасчета" Тогда
    {Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(3684)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (Код)
  2. GlukAl
    GlukAl Опытный в 1С
    4 окт 2012
    в документе не заполнен Расчет??
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    был релиз 331 обновились до 336 и начала выскакивать такая ошибка возникает в обработке.обновлениеиб
    конфигурация типовая никаких правок не делалось в конфигураторе
    если честно первый раз возникает такая байда после обновления
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    Процедура ЗаполнитьСуммуВычетНаДетей()
    Док = СоздатьОбъект("Документ.НачисленияУдержанияСотрудника");
    Док.ВыбратьДокументы();
    РазмерСкидкаМатпомощьПриРожденииРебенка = 0;
    СпрВычетов = СоздатьОбъект("Справочник.СтраховыеВзносыСкидкиКДоходам");
    СпрВычетов.НайтиПоКоду("МатпомощьПриРождРебенка");
    Пока Док.ПолучитьДокумент()=1 Цикл
    Если глТипВидЗначения(Док.Расчет.Код)="ВидРасчета" Тогда =? тут ошибка
    Расчет = ВидРасчета.ПолучитьАтрибут(Док.Расчет.Код);
  5. Vlan
    Online
    Vlan Гость Гость
    А не пробовали последовательно обновлять релизы? Возможно, каким-то обновлением добавляется новый реквизит (или меняется старый).
    В качестве обходного маневра можно добавить
    Попытка
    Если глТипВидЗначения(Док.Расчет.Код)="ВидРасчета" Тогда //=? тут ошибка
    Исключение
    Сообщить("Ошибка в документе "+ Док);
    КонецПопытки;
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    пытался поставить
    Док.УстановитьФильтр(1,0);-поставил фильтр
    {Обработка.ОбновлениеИБ.Форма.Модуль(3686)}: Неверное имя атрибута
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    была 3684 ошибка теперь стала 3686
    попробую как вы сказали если что отпишусь о результатах
  8. Vlan
    Online
    Vlan Гость Гость
    Если ошибка будет в одном документе, еще терпимо (возможен физический сбой в таблице), а вот если все подряд будет проходить через Исключение, тогда лучше искать причину более глубоко.
  9. Бухгалтерский угодник
    в 332м релизе появился новый реквизит. Складывается впечатление что вы криво обновляетесь.... Не включили в состав изменяемых объектов документ НачисленияУдержанияСотрудника.
    Похоже конфа была дописанная.
    З/Ы с 331 на 336 можно прыгать смело в типовой конфигурации
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    да вроде бы все включял в обновлении в инернете полазил вроде бы с 332 релиза такой косяк появился
    конфа типовая никогда ничего не дописывалось даю 100 процентов
  11. Бухгалтерский угодник
    Посмотрел внимательнее на код при обновлении ИБ.
    Вся "соль" в том что у вас есть где-то документ в котором не заполнен реквизит "расчет"
    Этого разработчики не предусмотрели.... Маленький "ляп".
    Попробуйте так:
    Если ПустоеЗначение(Док.Расчет)=1 Тогда //начало вставки
    продолжить;
    КонецЕсли; //окончание вставки
    Если глТипВидЗначения(Док.Расчет)="ВидРасчета" Тогда
    Если Расчет = ВидРасчета.МатПомощьПриРожденииРебенка Тогда
    РазмерСкидкаМатпомощьПриРожденииРебенка = ?(СпрВычетов.Выбран()=1,СпрВычетов.ГодоваяСкидка.Получить(НачГода(Док.ДатаДок)),0);
    Док.СуммаВычета = Мин(Док.Величина,Док.КоличествоДетей * РазмерСкидкаМатпомощьПриРожденииРебенка);
    Док.Записать();
    не пойдет... Там транзакция. В случае применения конструкции "попытка" она не срабатывает.
  12. Vlan
    Online
    Vlan Гость Гость
    Можно конечно и через Продолжить, но я все равно бы сделал вывод пропущенных документов для их дальнейшей обработки.
  13. Бухгалтерский угодник
    Зачем?????? Обратите внимание: нет проверки на пемеченные на удаление документы... А если это вообще 2009 год? А если они не нужны?
    З/Ы судя по всему ЗиК для вас конфигурация не изученная. Не нужно спорить там где вы не уверены
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    все сделал как сказал бухгалтерский угодник все равно при запуске 1с пишет туже ошибку
  15. Бухгалтерский угодник
    есть возможность глянуть удаленно?
    ТИ БД делали? М.б. у вас что-то с индексами....
    LED82
    LED82 Опытный в 1С
    27 июн 2012
    удаленно жаль не получится ((( я так понимаю нужно сделать тестирование и обновление
  17. Vlan
    Online
    Vlan Гость Гость
    Даже так? А для чего тогда при обращении к глобальному модулю идет Попытка?
    // глТипВидЗначения(Значение)
    // Параметры:
    //  Значение - какое-то значение
    // Возвращаемое значение:
    //  Возвращает строковое обозначение типа данных: Тип.Вид
    // Описание:
    //  Разбирает тип данных и возвращает тип.вид данных через точку
    Функция глТипВидЗначения(Значение) Экспорт
    Попытка
    Возврат ТипЗначенияСтр(Значение)+"."+Значение.Вид()
    Исключение
    КонецПопытки;
    КонецФункции // глТипВидЗначения
    Ну да вам, знатокам, виднее. Это же "маленький ляп".
  18. Бухгалтерский угодник
    Да виднее... К тому же данная процедура вызывается не только в обработке ОбновлениеИБ
  19. Vlan
    Online
    Vlan Гость Гость
    Только она и вызывается для обновляемого релиза. Какой смысл вызывать неработающую функцию?
  20. Бухгалтерский угодник
    Кто вам сказал что она не работает?
    Только в данном случае отсутствие кода у реквизита говорит о пустом значении
