8.х Ошибка установки пл. 8.2.14 в клиент-серверном варианте.Подскажите советом!
Тема в разделе "Установка платформы "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Lily_1C, 27 янв 2012.
    Lily_1C
    Lily_1C Опытный в 1С
    25 окт 2010
    Здравстввуйте!
    Установили пл.8.2.14.540 в клиент-серверном варианте,вроде сама установка прошла нормально.Но вот дальше постоянно возникала одна и та же ошибка.Ключ защиты программы больше недоступен! В конфигуратор пускает,в нем работать можно. Дальше при запуске клиента-ошибка!
    Странно,но при запуске платформы на своем компьютере(не на сервере) все идет нормально,ошибок нет!
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой!Подскажите.пожалуйста!
    Прикрепляю скриншот ошибки!(при отладки программы после обновления конфигурации УПП)
  2. shurikvz
    А покажи скрин окна "О программе".
    Lily_1C
    25 окт 2010
    Сейчас..а может быть дело в операционке сервера?у нас Windows 2008,SQL Server 2005..может ли быть с этим связано?
      33,2 КБ
      40
  4. BabySG
    Не очень понятно.
    В первом сообщении ВЫ пишите про клиент-сервер, а вот скриншот показывает, что база файловая.
    Где правда?
  5. shurikvz
    И еще, обратил внимание ключ показывает как "Локальный". У тебя терминальный сервер поднят или как? Если нет - то насколько я понимаю - либо надо устанавливать HASP LM - чтобы ключ раздавался по сети, либо если база все-таки клиент-серверная в консоли администрирования серверов 1С проверить, чтобы стояла галка "разрешить выдачу лицензий сервером 1С Предприятия".
    До этого все работало? Проблемы начались после установки новой версии платформы или раньше?
  6. shurikvz
    З.Ы. Хотя все равно странно. Обычно сообщение ключ программы больше недоступен появляется если отправить компьютер в спящий режим с запущенной 1С, а потом соответственно включить. Тогда да, отваливается.
    Lily_1C
    25 окт 2010
    Ну да, я немножко неправильно написала..прошу прощения..Сейчас обновляем базу УПП нетиповую с 1.2.39 на 1.3.22.Как известно нужно менять и платформу с 13 на 14, 8.2.13 работала хорошо.
    Обновления я провожу на локальной базе,но конечно догадываюсь,что когда мы запустим обновление на рабочей базе(вот она клиент-серверная) будет выскакивать та же ошибка(
    Я имею ввиду,что на своем компьютере(Windows XP) у меня ошибок не возникает..платформа работает нормально..Но вот в терминале на сервере(Windows 2008) эта ошибка..Что можно попробовать сделать?
  8. shurikvz
    Ключ с клиентскими лицензиями установлен на терминальном сервере? (на том, откуда оба скриншота?)
  1. DiMarco
    5
    2.765
  2. shurikvz
    14
    2.822
  3. sml235
    1.287
  4. nbIpKuH_BaH9I
    5
    1.694
  5. saha25
    3
    526
