7.7 Ошибка загрузки проводок из ЗиКа в Бухгалтерию
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем phcode, 12 июл 2010.
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    При попытке загрузке файла обмена в Бухгалтерию за июнь вылазит сообщение:
    Начало загрузки:		15:23:50
    Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: Основной цех
    Порядковый номер объекта в файле:  14
    Неудачная <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/попытка')">попытка записи объекта: Код не уникальный!</span>
    Порядковый номер объекта в файле:  16
    Порядковый номер объекта в файле:  18
    Порядковый номер объекта в файле:  20
    Порядковый номер объекта в файле:  22
    Порядковый номер объекта в файле:  27
    Порядковый номер объекта в файле:  28
    Порядковый номер объекта в файле:  30
    Порядковый номер объекта в файле:  31
    Порядковый номер объекта в файле:  32
    Порядковый номер объекта в файле:  33
    Порядковый номер объекта в файле:  34
    Порядковый номер объекта в файле:  36
    Порядковый номер объекта в файле:  38
    Порядковый номер объекта в файле:  40
    Порядковый номер объекта в файле:  42
    Порядковый номер объекта в файле:  44
    Неверное имя реквизита:Справочник.РасходыБудущихПериодов.СпособПризнанияРасходов
    Порядковый номер объекта в файле:  47
    Порядковый номер объекта в файле:  60
    Порядковый номер объекта в файле:  61
    Порядковый номер объекта в файле:  63
    Порядковый номер объекта в файле:  65
    Порядковый номер объекта в файле:  67
    Порядковый номер объекта в файле:  79
    Порядковый номер объекта в файле:  80
    Порядковый номер объекта в файле:  81
    Порядковый номер объекта в файле:  90
    Порядковый номер объекта в файле:  91
    Порядковый номер объекта в файле:  92
    Порядковый номер объекта в файле:  93
    Порядковый номер объекта в файле:  94
    Порядковый номер объекта в файле:  95
    Порядковый номер объекта в файле:  98
    Порядковый номер объекта в файле:  99
    Порядковый номер объекта в файле:  100
    Порядковый номер объекта в файле:  101
    Порядковый номер объекта в файле:  102
    Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: Филиппов  Н.М.
    Порядковый номер объекта в файле:  103
    Порядковый номер объекта в файле:  104
    Порядковый номер объекта в файле:  105
    Порядковый номер объекта в файле:  106
    Порядковый номер объекта в файле:  107
    Порядковый номер объекта в файле:  108
    Порядковый номер объекта в файле:  109
    Порядковый номер объекта в файле:  115
    Порядковый номер объекта в файле:  118
    Порядковый номер объекта в файле:  119
    Порядковый номер объекта в файле:  122
    Порядковый номер объекта в файле:  123
    Порядковый номер объекта в файле:  125
    Порядковый номер объекта в файле:  127
    Порядковый номер объекта в файле:  128
    Код не уникальный - назначен новый код существующему элементу: Материальная помощь
    Порядковый номер объекта в файле:  130
    ОбъектЗначения.Удалить(0);			//	объект еще не загружен толком
    {Обработка.ЗагрузкаДанных.Форма.Модуль(587)}: <span style='cursor: pointer; color:red' Onclick="window.open('/wiki/index.php/не')">Не выбран элемент!</span>
    При этом проводки не выгружаются, первый раз такое. Подскажите пожалуйста. в чем проблема и как её исправить...
    Все дело в подразделениях.Когда-то выгрузили план счетов из бух. Вместе с ним выгрузились и справочники (значения субконто). Потом в процессе работы в базах заводили новые значения... Ну и как следствие по кодам они не совпали... Поставьте в константах "Другая программа БУ". После этого вам откроются для редактирования элементы справочников и синхронизируйте их по кодам...
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    А где находится константа: Другая программа БУ? И где найти этот справочник для редактирования?
    Хм... Константа находится в Меню-Операции-Константы.
    Значения субконто: Меню-Справочники-БухУчетЗарплаты-Виды Субконто-Подчиненный справочник
  5. Vlad
    16 авг 2006
    Как мне кажется, лучше перенумеровать подразделения в бухгалтерской программе. У вас там хрень, скорее, всего. Через обаботку "Универсальный подбор объектов" это делается легко. И в дальнейшем не удаляйте лидирующие нули.
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    Подразделение и в Бухгалтерии и в ЗиКе, имеет одинаковые коды. (коды равны 1). А ошибка вылазит.
    Пробывал выгрузить май, ошибки вылазят, но проводки хотя бы выгружаются.
    Хотя если, в обработке загрузка, поправить код, то все выгружается:
    Функция УстановитьРеквизит(Реквизит, ТипОбъекта, ВидОбъекта, РеквизитОбъекта)
    ИначеЕсли    Тип = "Справочник"        Тогда
    Если    ПустоеЗначение(Вид) = 1    Тогда Вид = Реквизит.ПолучитьАтрибут("ВидЗначения")    КонецЕсли;
    СозданНовыйОбъект    =    0;
    Значение            =    УстановитьСправочникПоСсылке(Реквизит, Вид, СозданНовыйОбъект);
    Если        Значение = "Ошибка"                        Тогда
    Значение    =    ПолучитьПустоеЗначение(Тип + ?(Вид="", "", "." + Вид));
    ИначеЕсли    ПустоеЗначение(СозданНовыйОбъект) = 0    Тогда
    //гСписокОбъектовСозданныхПоСсылкам.Установить(ЗначениеВСтрокуВнутр(Значение), 1);
    ОбъектЗначения    =    СоздатьОбъект(Тип + "." + Вид);
    ОбъектЗначения.НайтиЭлемент(Значение);
    //ЗАКОММЕНТИРОВАЛ  ОПЕРАТОР расположенный ниже
    //            ОбъектЗначения.Удалить(0);            //    объект еще не загружен толком
    ИначеЕсли    Значение = "#НеУстановлен" Тогда
    Возврат("#НеУстановлен");
    Можно ли так делать, есть ли последствия..
  7. Бухгалтерский угодник
    Вам уже сказали про лидирующие нули
    phcode
    phcode Опытный в 1С
    13 апр 2009
    Бухгалтерский угодник, я не мог поставить лидирующую нули в ЗиКе, так как в справочнике подразделения реквизит код был числовым. Переделал в текстовый, синхронизировал и ошибка исчезла.
    Всем спасибо за помощь.
  9. Бухгалтерский угодник
    В ЗиК там всегда текстовый.. Но хорошо что получилось
