8.х ОБМЕН Ошибки при стандартном обмене РТ 2.0 - БП 2.0
Тема в разделе "Обмен данными в "1С:Предприятие 8"", создана пользователем Alex1980, 21 мар 2013.
    Alex1980
    Alex1980
    21 мар 2013
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, разобраться в проблеме при обмене между Розница, редакция 2.0 (2.0.7.4) и Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6) платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143).
    Делаю так как написано в инструкции. Сначала настраиваю обмен в Рознице. Выгрузка происходит без ошибок. Далее открываю помощьник в БП и создаю новый план обмена для РТ 2.0. Перед началом обмена загружаю в БП обновлённые правила обмена с сайта 1С. Затем запускаю мастер интерактивного обмена. Настраиваю "Соответсвия обьектов инф.баз.". Загрузка происходит с предупреждениями. Всего 4 шт.
    Событие (Обмен данными.ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия.Узел РТ.Загрузка данных) Коментарий (Возникла коллизия изменений объектов. Объект этой информационной базы был заменен версией объекта из второй информационной базы.)
    Затем после загрузки данных в БП начинаеться выгрузка в файл обмена и на этом этапе всё стопориться.
    Выскакивает 2 сообщения.
    Событие :
    Обмен данными.ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия.Узел РТ.Выгрузка данных
    Коментарий :
    Ошибка в обработчике события ПередВыгрузкой (свойства)
    ПКО = ПоступлениеНаРасчетныйСчет (Документ: Поступление на расчетный счет)
    ПКС = 12 ( --> Магазин)
    Объект = Поступление на расчетный счет 00000000172 от 07.08.2012 11:42:20 (Документ объект: Поступление на расчетный счет)
    СвойствоПриемника = Магазин (СправочникСсылка.Магазины)
    Обработчик = ПередВыгрузкойСвойства
    ОписаниеОшибки = Значение не является значением объектного типа (Склад)
    ПозицияМодуля = (1)
    КСообщенияОбОшибках = 55
    Я пробовал настраивать обмен в дэмо версии БП(2.0.45.6) и всё равно при выгрузке ошибки.
  2. CeHbKA
    CeHbKA
    9 янв 2013
    Позволю себе написать скромное решение этой проблемы :)
    Пошагово (в бухгалтерии):
    1) открываем план обмена (кнопка редактировать)
    2) Параметры обмена данными->Открыть правила конвертации объектов
    3) источник правил будет указан "Типовые правила". Жмём выгрузить в файл.
    4) открываем файл, ищем такой код:
    [xml]
    <Правило Отключить="false">
    <Код>СписаниеСРасчетногоСчета</Код>
    <Наименование>СписаниеСРасчетногоСчета</Наименование>
    <Порядок>100</Порядок>
    <КодПравилаКонвертации>СписаниеСРасчетногоСчета </КодПравилаКонвертации>
    <СпособОтбораДанных>СтандартнаяВыборка</СпособОтбораДанных>
    <ОбъектВыборки>ДокументСсылка.СписаниеСРасчетногоСчета</ОбъектВыборки>
    </Правило>
    <Код>ПоступлениеНаРасчетныйСчет</Код>
    <Наименование>ПоступлениеНаРасчетныйСчет</Наименование>
    <Порядок>150</Порядок>
    <КодПравилаКонвертации>ПоступлениеНаРасчетныйСчет </КодПравилаКонвертации>
    <ОбъектВыборки>ДокументСсылка.ПоступлениеНаРасчетныйСчет</ОбъектВыборки>
    </Правило>
    [/xml]
    5) исправляем "false" на "true"
    6) заменяем источник правил на "правила из файла", указываем файл
    7) записать и закрыть
    Наслаждаемся :)
  3. Genius83
    Genius83
    4 фев 2014
    Добрый день! У меня такая же ошибка, но отключение правила не помогло. Подскажите какие могут быть еще варианты решения? Спасибо за помощь.
