7.7 Остатки ТМЦ. Не верные суммы в строке ИТОГО
Тема в разделе "Отчеты и обработки для "1С:Предприятие 7.7"", создана пользователем demowood, 8 окт 2012.
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся я с очередными мистическими явлениями в 1с... Имеется 1С 7.7 ТиС. Делаю отчет "Остатки ТМЦ"(по одному складу). Вызвали интерес суммы по выбранной группе товаров и сумма итого (слишком большие). Сохранил отчёт в EXCEL, пересчитал, и правда суммы не те... С помощью отладчика понял что часть одной из групп номенклатуры считается несколько раз. Перенёс эту группу на уровень выше, засчитало правильно. Но,... стоило во множественном фильтре добавить второй склад, суммы опять "поплыли"... мистика)
    Подскажите пожалуйста вчём может быть дело или в какую сторону копать
    PS Отчёт стандартный, не правленый
    Чудес на свете не бывает. Тем более на правленой базе.
    Если считать по разным складам отдельно результат правильный?
    ТИ когда в последний раз делали?
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    По разным складам отдельно результат верный.
    Что есть ТИ?
    Появилось подозрение на хлам в регистрах. Так как текущая база получена путём свёртки. Но как их посмотреть не знаю...
    ТИ - тестирование и исправление БД.
    Свертку каким образом делали?
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    ТИ делаю раз в неделю из-за частых обрывов терминальных сессий. Как обнаружил проблему первым делом сделал ТИ. Аномалий не обнаружил.
    Свёртка делалась до меня. Каким образом, не знаю... (скорее всего стандартной обработкой)
    Из-за обрыва терминала ничего происходить не должно если принудительно не завершать сеанс. Процесс то остается на сервере. Проверьте - наблюдаются ли подобные чудеса в арифметике на дату свертки. Т.о. можно локализовать проблему
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    Терминалы citrix как раз закрывают процесс при длительном отключении.
    Сейчас узнал, что такие чудеса наблюдаются уже давно (не первый год), но раньше никому до этого дела не было... Причём периодически всё приходило в норму
    Вы не уточнили что у вас citrix. В этом случае - согласен.
    А суммы у вас плавают каким образом? Когда считаете по усредненной себестоимости? Попробуйте посчитать по выбранному типу цен. Если покажет верный результат - кажется понятно кудЫ рыть
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    Суммы плавают в сторону увеличения. Обычно считаем по оптовым из справочника цен. Попробовал по усреднённой стоимости, результат не верный даже по одному складу
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    Ладно, полезу в отладчик... Долго, но зато надёжно)
  11. Бухгалтерский угодник
    У вас бардак в справочнике партий и в соответствующем регистре ПартииТМЦ. Смотря как резали базу. Но вполне возможно что про партии "забыли"
    demowood
    demowood
    12 июл 2012
    Всё оказалось очень просто. В отчёте была недоработка... Неправильно определялись уровни вложенности групп номенклатуры. Конфигурация ТиСа старая. Сравнил с текущим релизом и понял, что одинэсники уже нашли свой "косяк" )
    Проблема решена! Тему можно закрывать
